Haha, ik hoop op een spijkertje en dan een propje erin En ben al een tijdje lid van de ANWB, laat ze dan maar eens langskomen om te helpen
Ik dacht dat de ANWB dat niet ter plekke voor je doet, die doen noodreparaties. Dus ze zullen er of een noodplugje instoppen, of het wiel wisselen (aangenomen dat er in de S1 nog een reservewiel zit) en in beide gevallen moet je dan nog naar de bandenboer voor een definitieve reparatie
Ik heb wel een volwaardig wiel liggen ja. Heb eens met mn audi een lekke band gehad, had ik er zooi ingespoten, vertelde de ANWB me: "had dat nou niet gedaan dan had ik er nog een prop in kunnen maken voor je". Uiteindelijk was aan de binnenkant mn band helemaal opengescheurt dus dat ging sowieso niet meer
Ja, dat banden-'reparatie'-spul zou ik ook nooit gebruiken, behalve in absolute nood. Daarmee sluit je inderdaad definitief reparatie uit. Vraag me af of je daarmee ook meteen je TPSS sensor (ook al zit die niet zo in Skoda's) verknalt.
Heb m nu gelukkig alleen wat lucht gegeven. Eens even bellen met anwb wat later op de dag of ze kunnen proppen
Nou alst een kwestie van een propje is, dan kost dat bij de garage €15,12 incl de btw.... Of ik daar nu de anwb voor wil lastigvallen Even zien hoe hard de band nog is als ik klaar ben met werken
Ja klopt, band is wel nog hard. Of een of andere grappenmaker heeft vanacht aan mn ventiel lopen draaien.. offff hij loopt gewoon heel langzaam leeg.. Zal vanavond nog eens de druk meten.
Wat ook een oorzaak kan zijn is dat corrosie van de aluminium velg langs de wangen van de band. Dat kan gebeuren als de band er al heel lang op zit. Er komt dan heel minimale ruimte tussen de band en velg waardoor de afdichting niet meer 100% luchtdicht is en de band heel langzaam leeg loopt. Oplossing is band eraf, velg bed schoon schuren en opnieuw de band om de velg met nieuw banden vet. Inclusief (de-) montage en balanceren is het bijna voordeliger om meteen een nieuwe band erop te laten zetten als de huidige band al oud of bijna versleten is.
Nou fijn, Garage heeft gekeken, nog ingespoten en laten liggen en precies niks gevonden.. Ik moest het maar in de gaten houden..dus hopelijk toch 'vals' alarm. Gisteren banden op 2.8 gezet en zijn nog steeds goed. Kost me afgerond 40 euro om de auto eens na te laten kijken, eerst wat onderhoud en dan eens een checkup icm nieuwe apk. Die moet volgens mij einde van maart.
Kan ook wezen dat het het ventiel is. Dat deze minimaal lekt tijdens de rondvliegende krachten tijden een snelle rit...
Rij over het algemeen op cruise Maar ik ga t goed in de gaten houden, rij niet graag mn velgen kapot.
Betreft onderhoudsonderdelen werd mij nog wat extra informatie gevraagd over mijn auto. Dus wat extra info doorgegeven TM***63U********* 3U43SB Superb / ele / ezy 9910 / VV 142KW / AMX Automatikgetriebe. Klimakontrolle. Flexibles Wartungsinterval für Benzinmotoren: VW503.00 und VW 504.00 Betreft bandje links achter: nog steeds een harde band...
Google Translate vanuit het Slowaaks is je grote vriend in deze link betreft MFD1: https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld3RvcGljLnBocD90PTUxMzA4 Word veel gesproken, en volgens mij hebben ze het werkend gekregen als ik het zo even snel vertaal. Maar hoe is nog even hocus pocus.. Zoektocht gaat verder.. Zodra ik thuis ben kan ik wat rustiger e.e.a. uitzoeken. MFD cd wisselaar adapter: https://4carmedia.com/nl/nl/product/4carmedia/adapter/cd-adapter-041/15/ MFD aux - jack: https://4carmedia.com/nl/nl/product/4carmedia/aux-adapter/mfd-jack/8/ Mochten andere opties niet werken dan zou ik zo een aux - jack kabel kunnen bestellen. Dan lijkt het me dat ik de huidige BT module hier ook op aan moet kunnen sluiten. CD-R / CD-L op de jack aansluiten en de GND en de 12+/12- op de 8pin connector verbinden. Misschien dat zoiets dergelijks de boel in de maling zou kunnen nemen zodat de MFD1 denkt dat er een cd-wisselaar is aangesloten: https://hackaday.com/2015/11/06/tricking-an-ancient-protocol-to-play-tunes/ emulators: https://nl.aliexpress.com/item/3282...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://nl.aliexpress.com/item/3283...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://nl.aliexpress.com/item/3302...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://nl.aliexpress.com/item/4000...68#1000022185#1000066058#0_668#3422#15392#994
Is dat volgens de boordcomputer "sinds start" alleen over deze rit? Ga er dan maar vanuit dat het werkelijke verbruik nog wel aardig wat hoger kan liggen. Mijn ervaring met de BC-cijfers van al mijn auto's sinds de jaren '80 is dat deze stelselmatig 3 tot 6% rooskleuriger uitvallen dan het echte verbruik op basis van geregistreerde liters en kilometers. Ik hou e.e.a. nauwkeurig bij, niet alleen per tankbeurt maar ook cumulatief vanaf de eerste t/m de laatste dag dat ik een auto in bezit heb en er is er nog nooit een geweest die, anders dan bij hoge uitzondering, een kloppend resultaat liet zien. En dan heb ik het tot heden over 3 Audi's, 1 VW, 3 Skoda's en 1 Seat.
