Ramen werken van het een op het andere moment niet meer.
Helaas is bij mijn Fabia het kwaaltje nu ook naar boven gekomen... (Skoda Fabia Combi uit 2005 - Elegance - 1.2 HTP).
De beide elektrische ramen (voorzijde) gaan niet meer open.
Wat ik heb gecheckt / geprobeerd:
- Elekt. ramen van zowel de bestuurders- als passagierszijde werken niet (ramen achter zijn handmatig);
- Elektrische spiegels en centrale vergrendeling werkt wel;
- Verlichting op de bediendingsknopjes van de elekt. ramen werkt ook;
- Zekering 46 en 58 zijn in orde;
- Kabeldoorvoer deur bestuurderszijde --> stekkers losgemaakt en contactpray ingespoten (geen kabelbreuk zichtbaar);
- Kabeldoorvoer deur passagierszijde --> stekkers losgemaakt en contactpray ingespoten (geen kabelbreuk zichtbaar);
- Bedieningsschakelaar bestuurderszijde, de stekker losgemaakt en met contactpray ingespoten (lijkt verder in orde).
Nadat ik de stekkers had losgehaald (kabeldoorvoer deur) van de passagierszijde, werkte het elektrische raam ineens aan de passagierszijde, maar alléén met de bedieningsschakelaar in die deur.
Aan de bestuurderszijde werkte nog steeds niks.....
Na het opnieuw starten van de auto werkte de beide ramen niet meer..... heel vreemd.
Zijn er tips / ervaringen waar ik verder kan zoeken?
@dopski Ik lees dat jij hetzelfde probleem hebt (gehad) met de elekt. ramen.
Heb je dit kunnen oplossen, en hoe ?
Alvast erg bedankt!
Ook de andere zijde van de manchet losgehaald en gecontroleerd op draad breuk of beschadiging ?
Want wel niet doen lijkt erg op dat draden nog niet geheel door zijn en af en toe elkaar nog raken waardoor het raam het opeens weer doet
En dan deur even bewegen en draden raken mekaar niet meer en dus raam doet het niet meer...
En misschien aan bestuurders zijde het deurpaneel losnemen om het nog beter te kunnen bekijken
@EdK Ik zal bij de bestuurderszijde de manchet ook aan de andere zijde eens loshalen + deurpaneel om de bekabeling nog beter te kunnen checken.
De bekabeling had bij 2 kabels wel kleine scheurtjes in de buitenmantel (het plastic) maar was niet gebroken...
Hakar
Filmpje YT hoe je niet alleen de hoezen terug schuift, maar ook de stekkers er uit kunt halen.
Wanneer je ze er uit hebt kun je de bedrading doormeten.
Op de foto misschien niet door, maar weet je zeker dat het ergens anders niet zichtbaar wel door is?
Linkje filmpje
Opgelost!
Vandaag eindelijk de tijd gehad om het deurpaneel te verwijderen en de kabels door te meten. Ik heb één voor één alle kabels per stekker doorgemeten. Eén van de kabels gaf geen contact. Een kabelbreuk was niet zichtbaar... maar nadat ik nu ook de stekkers achter het deurpaneel met contactpray had ingespoten, werkte de elektrische ramen ineens weer.
De blauw/gele kabel die vanuit de witte stekker (deurzijde) naar de het grote stekkerblok gaat (op de raammotor), die gaf in eerste instantie geen signaal door. Na de contactspray in het stekkerblok dus wel. Opgelost!
    1,9 MB · Weergaven: 53
    347,1 KB · Weergaven: 53
    1,5 MB · Weergaven: 48
Helaas is het probleem dat de beide elektrische ramen (voorzijde) niet meer werken weer teruggekomen.
In maart 2024 heb ik dit opgelost door de stekkers op de raammotor en van de kabeldoorvoer (passagiersdeur) los te halen en in te spuiten met contactspray. Het heeft daarna 8 maanden goed gewerkt.... tot vorige week.
Gisteren heb ik dezelfde oplossing toegepast (stekkers los -> contactspray) en toen werkte de beide elektrische ramen weer
(ook na sleutel uit contact en starten en daarna uitzetten auto).
Vandaag is het probleem toch weer teruggekomen en werken de elektrische ramen niet meer.
Heeft iemand tips m.b.t. wat de oorzaak / oplossing kan zijn?
Het kan natuurlijk (wederom) een slecht contact van de bekabeling zijn.
Maar ik heb ook wel eens iets gelezen over een reset bij het loshalen van bekabeling, wat uiteindelijk maar even werkte...
Alvast bedankt.
Ik zie een aantal mogelijkheden:
- de schakelaars zelf worden slechter en door het contact even te verbeteren komt er nog net genoeg signaal door dat het eventjes werkt
- er zit toch ergens een kabelbreuk, die doordat je eraan morrelt, even weer contact maakt
Gaat het alleen om de schakelaar in de bestuurdersdeur of ook andere? Een nieuw schakelaarblok is niet ontzettend duur, dus je zou t kunnen proberen...
De raambediening schakelaars werken niet in zowel de bestuurder- als passagiersdeur.
De lampjes op de schakelaars werken wel;
De centrale vergrendeling schakelaar (in bestuurdersdeur) werkt ook;
De elektrische verstelbare spiegels werken ook;
Zekering 46 en 58 zijn in orde.
Het schakelaars blok heb ik gecheckt en lijkt in orde (deze is enkele maanden geleden al vernieuwd).
Wellicht toch een slecht contact ergens in de bekabeling.
Ik ga binnenkort toch maar weer de deurbekleding demonteren om verder te controleren.
Hakar
@FabiaCombi05
Met het schakelaarsblok bedoel je daarmee de schakelaars aan bestuurder en passagierzijde die je hebt vernieuwd?
Oftewel heb je aan beide zijden de schakelaarblokjes uit de armsteun gehaald en daar nieuwe voor geplaatst?
Waren dit gebruikte nieuwe of nieuwe van de dealer of nieuwe via Ali, Temu of Ebay ofzo.
Waarom deze vraag?
In mijn 2005 Fabia heb ik in 2019 nieuwe geplaatst die ik via Ebay had gekocht.
Hebben een week gewerkt en daarna over en uit.
Kostte ook geen drol, verzendkosten vanaf een dealer waren al hoger.
Toen bij Ali een paar besteld voor en schrik niet ik heb het nagekeken € 3,95.
En die werken nog, al wordt de reactie af en toe minder.
Met wat er in het verschiet ligt aan invoerkosten komen ze nu op circa € 11,60.
Bij Ali
Ik heb alléén die aan de bestuurderskant vernieuwd door eentje van de AliExpress (€6,69 incl.verzending). Werkt perfect!
Ik verwacht niet dat het huidige probleem in de raambedienings schakelaars zit.
Mijn vermoeden zit eerder in de stekker/kabel verbindingen óf de printplaat van de raammotor (bestuurderskant)
