Flierefluiter
Nadat ik in 2015 met heel veel pijn in het hart afscheid moest nemen van mijn oude Faabje waar ik half Europa mee door was geweest. (Zie ook: https://www.skodaforum.nl/forum/i/skoda-fabia-combi-1-4.20704/ )
Afijn na het afscheid zijn er wat auto wisselingen geweest, ik had me voorgenomen om hoe dan ook weer een keer terug te keren naar een Skoda.
En dat lukte, echter niet in het model die ik voor ogen had.
Ik heb na de Faab een tijdje rond gereden in een Peugeot 205 (oudje), een Mazda 626 sedan, een Skoda Felicia (die helaas total loss werd gereden door de brandweer, foutje bedankt.) en tot vorige week in een Ford Focus station (met 130 Pks) Sinds een paar dagen ben ik echter trotse eigenaar van het automodel die ik altijd al weer wou hebben. Een Skoda Fabia!
Er zitten wat punten aan waar ik in de loop van tijd aan kan gaan werken. Moet wel leuk blijven natuurlijk.
Auto heeft 340.000 gelopen bij aankoop, een vrij pittige KM stand voor een benzine auto, maar gezien de geschiedenis toch nog aardig onderhouden. Ook APK geschiedenis zag er erg goed uit.
Bekleding tip top in orde (knallend blauw) van de week even met de vlekken reiniger erdoor.
Deze Fabia heeft geen airco, wel een elektrisch dakraam waar ik errug dol op ben!
Het vermogen is tot op de dag van vandaag nog even wennen, aangezien ik van 130 naar 68 ben gegaan.
Maar het comfort en de luxe.. I love it!
Puntjes die gedaan moeten worden om hem weer wat op te knappen optisch:
- Koplampen units links en rechts
- Achterlichten units links en rechts (Rechts is inmiddels vervangen, zat een gat in en liep steeds verder vol water)
Rechts = Oud, links is een nieuwe.. Nouja nieuw, van de sloop af.
- Spiegelkap rechts is niet heel meer
- Afdekkapje rechtsonder op plek mistlamp ontbreekt
- Paar rubbers vast zetten (alles is wel waterdicht)
- Grondige reinigingsbeurt, en wat stickerresten van vorige eigenaar zien weg te werken
- Dashboardkastje
- Emblemen
Afijn, over tot de orde van de dag. Ik heb de halve dag het forum en Google door gelezen. Maar zit toch met wat vraagjes. Ze zullen ongetwijfeld vast nog wel elders ronddwalen op het forum.. Ik kan ze echter niet vinden zo snel.
- Zit hier nu een distributieketting of een riem in? De garagehouder had het erover dat hij de ketting nog had vervangen.. Echter: ik zie hem niet. (Garagehouder vertelde wel meer sprookjes over die Fabia waar ik al uit kon opmaken dat ie maar iets zei)
- De speakers zijn niet heel zuiver meer, ik kan nog herinneren dat in mijn vorige Fabia het geluid stukken beter was.. Ook qua bass. Nu is het allemaal niet zo heel super.. Ik hoef geen complete subwoofer, versterker en al die toestanden. Gewoon nette nieuwe speakers.
Zijn de deur speakers gemakkelijk te vervangen? Moet je daarvoor het hele paneel demonteren? (Zoals in de handleidingen tussen de downloads staan)
Mocht ik achter ook speakers willen plaatsen, zijn deze al voorbereid? Dus hangen daar al kabels of moeten die nog helemaal getrokken worden?
- Ik heb een bekerhouder in het paneeltje naast de radio. De ring waar de beker dus in zou moeten ontbreekt. Op de sloop hier vlakbij staan er maar 4 Fabia's; geen enkele had een bekerhouder.
Voorbeeld:
- De onderkant van het dashboardkastje klep is los/kapot. Als je hem open doet heb je dus een heel paneel in je handen. Is dit gemakkelijk te maken of moet ik gewoon een compleet nieuwe dashboardkast nemen?
- Kan je de spiegelkap gemakkelijk vervangen? Of moet je dan de complete unit vervangen? Is deze makkelijk los te koppelen, weer aan te sluiten en te monteren? Zal waarschijnlijk ook nog gespoten moeten worden aangezien je weinig witte Faab's ziet.
- Welk schoonmaakmiddel werkt het beste tegen die groene "mos" aanslag op de rubbers/dakraam rubber etc. ?
- Boven mijn binnenspiegel zit een klepje.. Waar dient dit voor?
Dat waren ze voor nu wel even
Alvast bedankt!
- Dashboardkastje
- Emblemen
Voorbeeld:
