Ik heb nog geen oplossing gehoord van de dealer, nu dinsdag gaat hij een dagje binnen
Dat is uitgeschakeld omdat er te veel kracht op het mechanisme zit. Kun je via VCDS weer aan laten zetten.Ik zit nog steeds te wachten op antwoord waarom mijn pano-dak niet meesluit met de comfortsluiting....
Is 2 maand geleden onmiddellijk na levering binnengeweest, maar men vond niks, moesten logging doorsturen naar fabriek......
Dus ik weet niet of ik bij mijn dealer meer te weten ga komen hieromtrent...
is hier nu een oplossing voor ?
ben net ook even gaan testen, heb een style met elektrische zetels en kessy
Het menu is aanwezig en staat ingeschakeld, maar de zetel verzet zicht geen centimer wanneer ik na het gebruiken van de auto door vrouwlief weer zelf ga rijden met de originele sleutel ???
Behoorlijk vervelend, moet telkens manueel nummertje 1 indrukken... hier heb ik ook reeds een verschil gemerkt trouwens, als je al in de auto zit, moet je het blijven indrukken, als je nog niet ingestapt bent en enkel de deur openhebt en dan 1 indrukt, gaat hij volledig tot in de juiste stand...
Iemand ervaringen, tips ??
Weet niet of ik nog helemaal mee ben met het topic, maar het is me wel gelukt om voor mij en de vrouw de zetels en de spiegels per persoon in te stellen gepersonaliseerd aan de hand van keuze bestuurder.
Niet per sleutel want wij gebruiken altijd maar 1 sleutel
Tja mij stoort het niet eigenlijk, als ik nu het portier open en mijn vrouw heeft er laatst mee gereden, druk ik bij openen terug op keuze 1 en de stoel staat bijna direct goed.dat lukt denk ik wel iedereen, maar het probleem is om 1 van die 2 instellingen vervolgens de koppelen aan de sleutel.... tenminste in mijn geval dan toch.
Als mijn vrouw met de auto gereden heeft, en instelling 2 gebruikt, zou ik verwachten dat wanneer ik de auto open met de sleutel, deze naar instelling 1 gaat ? of ben ik verkeerd dan ?
Ok, zou leuker zijn als het van op afstand kan maar mij maakt het niks
Klopt! Heb ik al gemerkt jamaakt op zich ook niet echt uit, maar als de mogelijkheid er is, zou het fijn zijn als het werkt :-)
Al gemerkt dat wanneer je op je instelling kiest voor instappen, hij het vlotjes doet.... terwijl wanneer je al neerzet en dan pas de 1 of 2 indrukt, je moet blijven drukken ???
Dat is net het probleem, er IS geen menu "stoelen". Als ik het infotainment systeem reset en opstart zonder dat het contact opstaat, is het er wel, op de moment dat ik het contact aan zet, is het weer weg. Ik zal snel even een filmpje maken en hier vandaag of morgen posten.heren heb je in het menu de optie aan gezet bij je stoelen? heb 2 klante gehad die dat niet hadden aangevinkt en daarmee werkte het ook niet meer
