Octavia II OBD / Vag Com- vragen
Sodela
20 sep 2010
143
9
16
Die heeft daar ook nog niet voor gevonden (maar ook nog niet naar gekeken...). Dit heeft te maken met de ijking van de sensor in het apparaat zelf en zit heel diep in de codering/ is moeilijk te testen. Daarnaast staat die van mij meestal op 19 of 20 en heb ik niet echt de behoefte aan een diepvries op wielen;).
Wel dit gevonden maar dat kan ook betrekking hebben op oude versies:
www.gerritspeek.nl/fotos/vag-com_climatronic-codes.pdf
http://geektogeek.blogspot.com/2007/01/climatronic-diagnostic-codes.html
O2_1.2TSI
6 mei 2010
241
11
28
@Sodela: die informatie had ik ook al op internet gevonden maar die zijn helaas van oudere climate controls :407:
De 18 graden is ook goed te doen hoor begrijp me niet verkeerd maar soms wil ik hem graag iets koeler
aiva tco adoks
2 okt 2010
1.111
313
93
ergens in Drenthe
beste forum leden
Na een aantal topics geplaats te hebben en er velen gelezen te hebben zou ik graag wat aanpassingen op mij Octavia(bsn elegance sept 2006) willen hebben. Ik weet niet hoe dit in z'n werk gaat met iemand die Vagcom heeft. Worden er onderling afspraken over betalingen/vergoedingen etc gemaakt??.Ik ben bereid om er voor te rijden.
Wat ik graag zou willen (en of het kan)
Egr afsluiten
Bochtenverlichting.
Comminghome op de mistlampen ipv koplampen
needle sweep
Storingen eruit halen
Gordel piep eruit(werkt toch aleen maar op bestuurder)
Misschien nog wat andere zaken
Zou graag van iemand reactie willen hebben
Mvg Chris
Waarderingen: Angel4141
MarijntjeTDI
7 sep 2009
518
13
26
Zeeuws-Vlaanderen
EGR dichtmaken kan maar vereist wel dat de egr uit de ECU geschreven wordt.
Bochtenverlichting is mogelijk maar vereist andere Boordnetmodule
Coming home via mistlichten / Needle sweep is niet mogelijk
Storingen eruit halen en gordelpiep is wel mogelijk.
Gr,
Marijn
tvl2000
27 jun 2009
160
6
16
Ik zou graag de volgende codes willen bemachtigen voor mij octavia greenline uit 2010.
Staging, is me gelukt.
Coming home en leaving home
Cornerlights
Verder heb ik nu het probleem dat ik niet in module 09 en 46 kan komen?
Iemand idee hoe dit kan?
nomad
26 mei 2005
1.776
81
48
127.0.0.1
Iemand een idee hoe je de dubbele mistlampen achter kunt activeren op de Facelift ? kan ze nergens terugvinden in vcds.
Rosinfield
† In Memoriam
17 mei 2010
14.332
9.404
128
73
Oldeberkoop
weet het niet, maar laat degenen die het wel weten het maar voor zich houden. Hoe minder van die super irritante dubbele mistlichten, hoe beter
RobPG
8 mei 2010
230
6
16
Rotterdam
En afgezien van de lichthinder.... je schrikt je ook nog es wezenloos doordat ze behoorlijk lijken op remlichten
5 aug 2010
11.339
7.400
128
Breda
www.lowering.nl
al zou je het activeren dan gaat dit een foutmelding opleveren als het goed is want zover mij bekend zijn de achterlichten niet zo uitgevoerd dat je er 2 lampjes in kwijt kan.
dit is bij een golf 5 en 6 namelijk zo
maar kan het mis hebben
5 jan 2007
37.174
23.548
123
niets irritanter dan iemand met 2 mistlampen die aan staan
Helemaal als ze gaan remmen wat je hierdoor niet mer ziet en je je alleen nog maar kunt focussen op dat derde licht
En daar zijn de weersomstandigheden dan net naar !
Dus Nomad doe het voor je medeweggebruikers alstublieft niet !!
Als je het doet omdat ze dan minder vlug achterin zouden rijden met mist is dit juist de oplossing dat ze eerder bij je achterin zitten !
guitar_billy
22 aug 2005
586
112
43
Nijmegen
www.pinguinradio.nl
Nomad,
eigenlijk had @Antera het al opgemerkt : controleer nog even voor de zekerheid of er wel twee lampen in zitten achter. (ervaring uit verleden; bij sommige autos halen de garages er 1 lamp uit om van de dubbele mistlamp af te komen)
nomad
26 mei 2005
1.776
81
48
127.0.0.1
Ik doe het alleen om mijn medeweggebruikers erop te wijzen dat ze onnodig met hun mistlampen aan rijden.. jij 4 lampen aan, ik ook :D Want ik word echt gestoord van die idioten die dag en nacht met die lampen aan rijden. En nee, het is niet stoer !
Bedankt Ronnie :D alleen ff checken of er een lampje in zit.
floyd2
23 okt 2011
340
102
53
0183
Sinds dat er dagrijverlichting onder de bumper is denken schijnbaar een hoop mensen dat mistlampen ook wel mogen.
Nou,ik sein ook maar de meeste trekken zich daar niks van aan.(of hebben geen idee wat er aan de hand is)
Het rotte is ook dat ik mijn mistachterlicht pas aankrijgt als ik ze voor ook heb ingeschakeld wat weer verwarring geeft bij mijn voorligger.(handig hoor zo'n gecombineerde schakelaar)
De politie zou gewoon eens een camera moeten neerzetten langs een gemiddelde weg en op kenteken een attentie naar degenen sturen die te pas en te onpas die dingen gebruiken.
