Octa 1.0tsi inhouden door vervuiling of chip
RR Vliet
Laten we daar verder kletsen :thumbsup:
@octawaggie de 1.2 TSI is helemaal geen rampenblok. De vroege EA111 modellen hadden een probleem met de ketting (net als de andere EA111 motoren), maar vanaf 2010/11 zijn het prima blokken. In de O3 zit de EA211 en dat is, net als de 1.0 uit dezelfde familie, een prima blok. Blijkbaar heeft @RR Vliet gewoon pech gehad. En we kunnen het er verder over hebben in zijn topic hierboven (maar wou voor de logica toch graag hier reageren).
octawaggie
Voor de volledigheid, daar ben ik het niet met je eens en dat zullen er meer zijn. De 1.2 kent t/m 2014 problemen, daarna zijn ze beter.
Kan prima zijn dat je met goed onderhoud en netjes rijden niks gebeurd met een bj voor 2014.
Soms is het geluk of pech.
Rampenblok is miss wat te ver, maar om hem te vergelijken met de 1.0tsi voor trouble shooting brengt alleen maar verwarring....
Iig on topic:
Ik heb een obdeleven besteld (levertijd duurt even) dan ga ik hem rijdend uitlezen en deel ik mijn bevindingen hier weer.
Ik rij een 2018 Octavia met een 1.0tsi handbak, nu op 166dkm.
Standaard laat ik mijn auto's chippen en zo ook mijn Octavia, nu zo'n half jaar.
Bij de lokale chipper in Hoogeveen, denk dat standaard programma wordt ingeladen voor de 1.0tsi.
Nu is het zo dat voor het chippen het vermogen netjes afgegeven werd door het toeren bereik.
Echter, na het chippen bij volgas toch wel iets twijfelend bij 3000 om vervolgens moeizaam door de hogere toeren heen te gaan.
Niet extreem, maar tegelijkertijd niet zoals het hoort daarom dat ik er nu wat aan wil doen.
Herkent iemand dit na het chippen van z'n 1.0tsi?
Kan het zijn dat vervuiling van inlaatkleppen pas na voren komt na het chippen?
Yes herkenbaar, ook ik chip mijn auto's, meestal direct na aankoop. De 1.0 is wat lastig wat dit betreft. Dat chippen kan op twee manieren, ook ik had te maken met wat jij omschrijft. Gewoon terug gaan en de software opnieuw laden. Meestal loopt de 1.0 dan ook niet lekker stationair wanneer die koud is...
octawaggie
Ben er wel zeker van dat het aan het chippen ligt.
Door drukte ben ik inmiddels ook al dik jaar verder na het chippen.
Denk dat ik een ander in de buurt de kans geef voor chippen, maar dan wel gelijk uitvoerig testen.
Hendrik5E
...Bij de lokale chipper in Hoogeveen, denk dat standaard programma wordt ingeladen voor de 1.0tsi.
....Herkent iemand dit na het chippen van z'n 1.0tsi?....
Hey Octavia, ik kwam jouw issue toevallig tegen. Ik rij ook een 2018 Octavia 1.0, ook een 6-bak en met 225k op de teller. De mijne is ook gechipt en houdt soms ook wel iets in maar boven de 3000 toeren gaat het best wel. Tank meer 95 dan 98. Nu doe ik er af en toe een toevoeging bij.
Daarnaast rij ik 4 dgn pw vrij rustig van Almere naar Haarlem en visa versa. Sta vaak id file dus lekker doorrijden is bij mij niet het geval. Rij wel vaker naar Zuid Frankrijk of Spanje en dat doet m wel goed.
Walnootblasting; een maat van mij met een Octavia 1.4 had het ook gedaan(€350) en dat beviel hem goed. Op mijn vraag het ook te doen bij diezelfde Garage gaf de monteur aan dat dat bij de 1.0 tsi helemaal niet hoeft ondanks mijn hoge kmstand. En nu rij ik er nog steeds mee en geen probleem.
Mocht je je chip echt laten checken dan kan je dat doen bij VVT in Marum of je belt die Jos uit Uffelte die in principe diesels doet maar hier ook zn hand niet voor omdraait.
Arjan1985
Vaag waarom de garage zegt dat het bij een 1.0 TSI geen zin heeft om het inlaat traject niet te reinigen. Die kleppen wordt toch ook vuil net als de 1.5 TSI?! Directe inspuiting.
Ik zou het wel adviseren. Je merkt het verschil. Ik acht de kans dat je daarna geen last van inhouden hebt.
Allemaal zwarte koek op de kleppen. Ik had het pas bij 235000 laten doen toen ik m’n auto kocht.
Binnenkort weer reinigen met 278000 km.
Met hard of zacht rijden wordt de inlaat niet schoner.
Hendrik5E
Hij vertelde me dat het bij een 1.0 niet nodig is en niet dat het geen zin heeft. Maar als ik het toch wil doen dan kon ik komen want hij wilde het graag voor me doen maar het zou zonde zijn van mn geld.
Nou niet helemaal,
Bij de 1.0 hebben ze toch net wat meer moeite gedaan...
1. Geoptimaliseerde thermische huishouding. De 1.0 TSI heeft een in het cilinderkop geïntegreerd uitlaatspruitstuk dat watergekoeld is. Dit zorgt ervoor dat de motor extreem snel op bedrijfstemperatuur is. Hoe sneller de motor warm is, hoe minder condens en onvolledige verbranding er plaatsvindt, wat de vorming van die plakkerige dampen die aanslag veroorzaken direct beperkt.
2. Verbeterde Carterventilatie (PCV)
Een van de hoofdoorzaken van koolaanslag is de olieachtige damp die via de carterventilatie terug de inlaat in wordt geleid. De 1.0 TSI gebruikt een zeer efficiënte olie-afscheider. Hierdoor worden de oliedeeltjes beter uit de lucht gefilterd voordat deze weer langs de kleppen stroomt, waardoor er simpelweg minder "plakmiddel" aanwezig is.
3. "Scavenging" en kleptiming
Door gebruik te maken van variabele kleptiming (VVT) kan de motor een klein beetje "overlap" creëren waarbij de inlaat- en uitlaatkleppen tegelijk openstaan. Dit zorgt voor een betere luchtstroom die helpt om gassen weg te duwen die anders zouden neerslaan op de klepsteel.
Nou dat niet, maar ik stond ooit voor een keuze...
Dus onderzoek gedaan, want ik zag de 1.0 met behoorlijke kilometerstanden op de welbekende websites staan en dat wekte mijn nieuwsgierigheid. En uiteraard had ik vraagtekens bij de prestaties en comfort van dat klein blokje.
Maar naar meerdere proefritten van verschillende merken was ik er snel uit. Voldoende prestaties, de welbekende 3-cilinder character ontbreekt ook en aan de pomp is altijd lachen...
Dus je hoort het wel... ik ben ervan overtuigd en inmiddels staat de 4e voor de deur
Beeldje aap: zelfde motorreeks, enkel het cilinderaantal verschilt…
En in detail: de 1.0 heeft tri-ovale getande wielen voor de aandrijving van de nokkenassen, maar dat gaat voor de vervuiling niet direct het verschil maken…
Maar lees vooral de SSP voor de EA-211 motoren nog even door!
Heel simpel: heb je een sterk vervuilde motor, is dit een signaal dat je beter wat vaker de fiets kunt pakken…
Arjan1985
Behoudens dat is de motor vind ik persoonlijk, pas op bedrijf temperatuur als de olie 70 a 80 graden is.
De koelvloeistof is bij mijn 1.5 al 90 graden als ik de straat uitrijd. Volgens mij niet veel anders dan de 1.0.
Los dáárvan back OT Is het inhouden al opgelost @octawaggie?
