Vandaag de mijne in ontvangst mogen nemen en de eerste 100k afgelegd.
Ik ben heel gelukkig met mijn keuze voor race blue. Dsg bak is goed, maar schakels bijna onmiddellijk na vertrek al naar 2e. Is er een manier om de dsg bak te leren langer in 1e tr blijven ?
Canon valt ook tegen. Mijne vorige O2 klonk veel beter. En motorgeluid bij 130 is ook veel luider dan bij mijn O2.
Maar verder prima wagen en ben er zeer zeer blij mee
Na ruim 1000 kilometer in de week dat ik m nu heb, een aantal puntjes
- nog even op zoek naar waar een soort 'klotsend' geluid bij achteruit rijden vandaan komt
- parkeersensoren voor in de file / stoplicht floepen nog wel eens aan
Soms met geluid uit/lager, soms zonder geluid - alleen op het scherm
- 'Mijn Skoda' app heeft 1x gewerkt (de dag na ophalen ingesteld, en toen werkte deze 'even')
Welgeteld heeft ie 18km van de km stand geteld vanaf moment van instellen (na de eerstevolgende rit, van 80km)
Dat was al wat bijzonder
Brandstof tank metertje bleef leeg, geen indicatie van deur vergrendeling status
Was op 76 na beste rijder (kan ik me niet voorstellen)
Daarna niks meer voor een week
Routes werden wel netjes bijgehouden, en tevens de parkeerlocatie van de auto
Daarop auto ontkoppeld in de app, en sindsdien niet meer te koppelen:
Qr code ongeldig of km stand onjuist
Heb zo'n idee dat er wellicht iets met registratie door de dealer bij skoda misgegaan is...
Paar vragen voor andere FL rijders met Columbus.
Ter info: ik heb een Skoda Connect abo aangemaakt en succesvol geactiveerd maar ik heb de indruk dat enkel Infotainment Online werkt en Care Connect ontbreekt.
- SOS knop wordt vermeld in alle communicatie maar zit er bij mij niet op. Bij jullie?
 - Google Streetview werd vroeger ook vermeld, de knop zie je nog staan maar altijd grijs bij mij.
 - Iemand succes met het koppelen van een app met de auto zodat je parkeerplaats, tankinhoud etc. kan raadplegen alsook auto op slot doen en zo? Zo ja, welke app precies? Heb een iPhone.
 - Iemand succes met het koppelen van een Smartgate app, bv. G-Meter of MFA Pro 3 (beide Skoda apps hoor)
Wat voor motor heb je erin zitten? En ondanks dat ie in zijn twee weggaat, heb je er last van? Gaat het schokkend?Vandaag de mijne in ontvangst mogen nemen en de eerste 100k afgelegd.
Montage van de vaste trekhaak op een O3 FL
Bekijk bijlage 59210
Bekijk bijlage 59209
Moet nog afgeleverd worden goed te zien de starre achteras en toch ook de bredere naven waardoor de wielen meer naar buiten staan tov de PFL
Ik heb nu een O3 FL met ACC. Op het stuur zit aan de rechterkant een knop met het icoontje van de ACC (hulpsystemen). Wanneer ik op deze knop klik, kom ik in de MaxiDot in het hulpsystemen menu en kan ik alleen Front Assist aan/uitschakelen. Hier heb ik niets aan. Ik zou het eigenlijk veel logischer vinden wanneer deze knop je direct in het ACC menu brengt (plaatje van de auto met afstand), precies het menu met hetzelfde icoontje in de MaxiDot.
Het lijkt wel alsof de knop naar het verkeerde menu springt. Werkt dit bij anderen ook zo en/of ligt het aan mij dat dit onlogisch werkt in de praktijk?
Alleen nog andere velgen. Vind die RS velgen echt spuuglelijk
Klopt, heb ik ook. Beetje onduidelijk wat je nou aan het Skoda Connect abonnement hebt.
Vooralsnog krijg ik wel Google Earth (dus geen Streetview) werkend als ik de Columbus gekoppeld heb via de hotspot van mijn telefoon. Ook krijg je dan volgens mij verkeersinfo binnen (er staat dan een wereldbol bij verkeer, en als bron Skoda Connect).
Met de Mijn Skoda app kun je wel meer auto informatie gebruiken, maar dat werkt dan weer niet via Skoda Connect maar is volgens mij apart. Alhoewel bij mij de gegevens na 1 dag niet meer worden bijgewerkt. Het is allemaal nog wat nieuw geloof ik...
Vwb. Google Streetview: Hiervoor moet Infotainment Online geactiveerd zijn in je auto, en je moet moet een actieve internetverbinding in de auto hebben (carstick, sim-kaartje, hotspot via telefoon), dan zou Streetview ook moeten werken.
Hier hetzelfde. Een hele uitleg over sos knop en indien panne, dat Skoda( Bosch) via link uw foutcodes uitleest, en instructies geeft om dit op te lossen.Geverifieerd bij de dealer (België): die was er ook van overtuigd dat elke auto SOS knop en Skoda Connect had. Of toch zeker die van mij. Niet dus. Enkel Infotainment Online (Google Earth en verkeersinfo etc).
Van Skoda BE antwoord gehad: ook hier bevestiging dat het er bij mij niet op zit en achteraf niet gemonteerd kan worden. Vreemd, want in NL kunnen ze dat wel. Zie ongeveer in het midden op http://www.skoda.nl/mijn-skoda-app
De Belgische MySkoda app van importeur D'Ieteren heeft een 'mijn parkeerplaats' functie maar je moet dan wel zelf op de kaart aanduiden waar hij staat... duh!
Met de Skoda Connect app kan ik enkel reisdoelen doorsturen naar de auto. Via de webapp kan je ook routes met verschillende reisdoelen na mekaar aanmaken en doorsturen naar de auto.
Volgens mij is er qua planning/productie/communicatie iets misgelopen waardoor het er wel had moeten inzitten maar om een of ander reden niet gelukt.
Om het nog wat complexer te maken: er is ook een nieuwe OneApp om tijdens het rijden extra info op je smartphone te tonen. Dat gaat over USB.
