@LenK: bestand is 1.786 kb, zie verder hieronder :24:
met dank aan de TS natuurlijk
Algemene wijzigingen modeljaar 2011
• Wijzigingen in aanbod motoren
• Wijziging exterieurkleur
• Wijziging lichtmetalen velgen 16“
• Wijziging lichtmetalen velgen 17“ Proteus
• Wijziging Bluetooth telefoonvoorbereiding
• Wijziging uiterlijk Amundsen en Columbus
• Update software Amundsen
• Wijziging instrumentenpaneel
• Wijziging ESP uiterlijk en functionaliteit
• Wijziging opstartprocedure
• Wijziging functionaliteit grootlicht handle
• Instaplijsten RS met gewijzigd design
• Nieuwe toerenteller voor dieselmotoren
• Verbeterde verlichting van DSG pookknop
• Vernieuwde sleutel zonder afstandsbediening
• Wijziging materiaal opbergvakken aan achterzijde voorstoelen
• Verwijderen van stof in opbergvak naast stuurwiel
• Wijziging materiaal carterpanbescherming
• Wijziging materiaal versnellingspookknop Ambition
• Wijziging functionaliteit Climatic airconditioning
Wijzingen standaard / optionele uitrusting
• LED dagrijverlichting optioneel voor Scout
• Leeslampjes achter niet langer standaard op Go, Comfort en Ambition
• Wijziging standaard lichtmetalen velgen Elegance Businessline
Wijzigingen per productieweek 45
• Vervanging Climatic airconditioning door mechanische airconditioning
• Introductie nieuwe / gewijzigde motoren
Nieuwe motoren
• 2.0 TDI CR 103kW (140pk) handgeschakeld;
• 2.0 TDI CR 103kW (140pk) DSG;
• 2.0 TDI CR 103kW (140pk) handgeschakeld 4x4.
Motoren uit productie
• 2.0 TDI PD 103kW (140pk) handgeschakeld;
• 2.0 TDI PD 103kW (140pk) DSG;
• 2.0 TDI PD 103kW (140pk) handgeschakeld 4x4.
Wijzigingen gelden voor alle uitvoeringen.
Dynamic Blue uni wordt vervangen door Pacific Blue uni (zoals op Fabia). Eerste
productieweek is week 25.
Wijziging velgen
16” Proxima (Standaard op Elegance Businessline)
17” gepolijste Proteus (standaard op Scout)
Lyra 16” velgen komen te vervallen op reguliere en Businessline uitvoeringen
Bluetooth telefoonvoorbereiding –verbeterde compatibiliteit en software
• HFP -Hands Free Profile
Software waarmee bijna alle hedendaagse telefoons kunnen worden verbonden (rSAP is niet nodig).
• UMTS/3G
Het 3G netwerk maakt een snelle internet verbinding mogelijk. Data wordt echter niet getoond op de
radio/navigatie of MaxiDot maar gaat direct naar de telefoon via Bluetooth. Bij verbinding met een 3G
netwerk kan tegelijkertijd worden gebeld en data worden uitgewisseld (nu bellen óf data uitwisseling).
• A2DP -Audiostreaming
Speelt muziek van de telefoon of PDA via Bluetooth in originele kwaliteit af op het geluidssysteem van de auto.
• Sturen van SMS berichten via de radio of het navigatiesysteem
• Verbeterde stembesturing
- Voorlezen van SMS berichten
- Voorlezen uit telefoonboek
- Naamherkenning en automatische toewijzing
(het is niet langer nodig om vooraf een naam op te nemen en toe te wijzen)
Navigatie Amundsen en Columbus – nieuw uiterlijk
Navigatiesysteem Amundsen productieweek 13
Navigatiesysteem Columbus productieweek 22
Wijziging lettertype en opschrift
Navigatie Amundsen - update
• Verbeterde bediening telefoon
• Weergave 2D map en 2D overzichtskaart (routeoverzicht)
• Weergave vertragingen op route
Instrumentenpaneel – nieuwe functionaliteit
• Nieuwe weergave ESP
• Weergave van aantal liter dat benodigd is
voor een volle tank
• Waarschuwing bij het starten zonder het indrukken
van het koppelingspedaal (manuele transmissies)
ESP – nieuwe toets en uiterlijk
Huidig
• Lampje ASR / ESP in instrumentenpaneel
– Waneer het systeem wordt gedeactiveerd middels de toets knippert het lampje met een frequentie van 0,5 Hertz.
– Wanneer het systeem actief en in gebruik is, knippert het lampje met een frequentie van 3,3 Hertz.
– Wanneer het systeem een error heeft brandt het lampje permanent.
Nieuw
• Vanaf week 22 wijzigt de weergave van het ESP lampje bij deactivatie.
– Wanneer het systeem wordt gedeactiveerd gaat het ‘ESP OFF’ lampje branden.
– Wanneer het systeem actief is, knippert het “ESP’ lampje.
Vanaf modeljaar 2011 moet bij handgeschakelde auto’s bij het starten van de auto, de
koppeling worden ingedrukt. Dit wordt ook weergegeven op het display in het
instrumentenpaneel
Grootlicht handle achter stuur – gewijzigde functionaliteit en design
Wanneer de lichten worden in- of uitgeschakeld zal de handle terugkeren naar zijn
oorspronkelijke positie. Het risico dat u zo onbedoeld het grootlicht activeert wordt
hiermee verkleint.
Nieuwe instaplijsten RS
Nieuwe toerenteller voor common-rail dieselmotoren
Voor de TDI common-rail dieselmotoren is het begin van het rode gebied op de
toerenteller verschoven van 4.500 tpm naar 5.000 tpm.
­Verbeterde verlichting DSG versnellingspook
Verlichting werkt ook nog bij minimale dashboardverlichting
De geclusterde 4 LED lampjes nemen de plaats van de mistlampen in.
Leeslampjes achter niet langer standaard op Go, Comfort en Ambition uitvoering
Crateris 16” worden vervangen door Proxima 16”. De optionele 17” velgen blijven
ongewijzigd leverbaar.
Vanaf de modeljaarwissel is het handschoenenkastje in combinatie met Climatic niet
langer gekoeld. Dit is alleen nog mogelijk in combinatie met Climatronic.
• Nieuw: 2.0 TDI 103kW / 140 pk common-rail met 4x4 en DSG automaat
• Wijziging: 1.4 MPI 59kW / 80 pk (EU4 -> EU5)
