brepus13
hierbij mijn verslag van wat ik zoal met onze superb doe... verwacht geen fancy pimp projecten.
Wat is er al gedaan met de auto?
Bij aanschaf van de auto was er al een behoorlijke hap uit een voorband. Deze heb meteen laten vervangen na aanschaf. De banden rondom zaten op 6+ mm dus die kunnen nog even mee. Remschijven en blokken waren net nieuw, zowel zichtbaar als aantoonbaar via onderhoudspapieren. Daar dus geen omkijken naar voorlopig.
Ik heb via Ali diverse frutsels besteld zoals wielmoerdoptrekkers ( mooi scrabble woord ). Tevens wat ledjes mee besteld voor de kofferbak en de coming home lights. Deze zijn inmiddels al geplaatst. Dat soort klusjes doe ik graag, beetje klooien enzo. Heerlijk!
De trekhaak moest er ook onder. Het papierwerk om trekgewicht op mijn bijzondere greenline te krijgen ligt bij de dealer. Ik hoop snel bericht van het rdw hierover te krijgen. De haak zelf hangt er in ieder geval al onder! Het duurde wat langer dan verwacht maar uiteindelijk werkt het in ieder geval en dat geeft toch best een voldaan gevoel.
Volgende week staat er een afspraak gepland bij VAG techniek om wat extra Nm en pk’s vrij te geven. Ben erg benieuwd naar het resultaat.
Op de wish list staan nog de sonniboys eventueel ( heb al wel de getinte ramen )
Winterset ben ik nog niet helemaal uit. Heb een setje 16” gescoord die ik op kan knappen. Heb nog nooit met plastidip gewerkt maar lijkt me wel leuk. Of toch een 18” setje scoren.... praktisch is 16” eigenlijk wel prima. Looks sowieso 18”
Keuzes..... :-)
Ow ja, ik moet nog een Navi update hebben voor mijn Amundsen + werkt via een sd card dacht ik.
Verder heb ik niet zoveel wensen eigenlijk. De auto zit redelijk in de opties en bevalt tot nu toe heeeel erg goed!
Keuzes..... :-)
