LED-kentekenverlichting
quorumz
hm ok, misschien eens proberen wanneer de auto er is:)
zijn de lampjes onder de spiegels standaard al led?
Ik heb deze gekocht en gisteren ontvangen. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300394800889&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Helaas gebeurde er het volgende:
Ik heb de lampjes geplaatst en bij het inschakelen van de verlichting gebeurd er niets, geen licht. Ik heb ze toen gedemonteerd en voelde dan de lampjes gloeiend heet waren geworden. Ik dacht dat ik ze misschien eens andersom moest monteren (LED's hebben normaal wel een plus en een min kant, gewone lampjes niet) en inderdaad nu branden de lampjes wel. Echter...ik krijg toch een foutmelding in het display voor de kentekenverlichting en daar ging het nu juist om. De lampjes branden overigens wel heel mooi !
Lordje
@marciemarc : dit zou je best aanklagen bij de Ebay verkoper, staat op zijn site geen foutmeldingen. Hoop dat je hem nog geen waardering hebt gegeven.
MarijntjeTDI
yep, had dit ook met mijn canbus stadslichtjes, wel foutmelding dus. Heb er een weerstandje van 470 Ohm overheen gezet en foutmelding was weg....
Oh ja, die kosten mij maar USD 4,- dus dacht dat ik het risico wel kon nemen. Vind dat het voor Eur 18,- gewoon 'Einwandfrei' moet werken....
Ik heb je advies gevolgd, maar helaas nog steeds dezelfde foutmelding. Zodra ik de originele lampjes weer erin steek is er geen foutmelding uiteraard.
Nog meer tips ?
    14,9 KB · Weergaven: 129
Ik heb hem paralel over de led gezet, is een kwestie van meer stroomverbruik te genereren, niet om de spanning omlaag te brengen toch ?
Lordje
Heb je het probleem aangekaart met de verkoper?
Daar op zijn site staat dat er geen foutmelding mag zijn.
MarijntjeTDI
Je moet hem parallel zetten , dus idd de weerstand verhogen zoda de boordcomputer denkt dat het om een gewoon lampje gaat. Let er wel op dat het weerstandje niet te heet wordt. Ik heb ze bij mij voor mijn stadslichtjes gebruikt en dat is wellicht een ander wattage. Als je niet weet welke erin te steken en waar te monteren, win dan a.u.b. advies in bij een deskundige voordat je auto affikt als gevolg van een te heet weerstandje. Het gaat er om dat de weerstand op je ledjes gelijk is aan die van het lampje....
quorumz
Dit heb ik van deboled.nl per email gekregen:
Voor uw stadslicht:
http://www.deboled.nl/c-571511/auto-led-canbus-t10-w5w/
Voor uw achterlicht:
Voor uw kenteken verlichting de festoons op de onderstaande pagina:
http://www.deboled.nl/c-572111/auto-led-bajonet-festoon/
*Wel even de maat opmeten van uw huidige.
Voor de binnen verlichting van uw auto zal hoogst waarschijnlijk het bovenstaande van toepassing zijn.
Voor al uw lampen geld dat u de canbus uitvoeringen moet nemen.
Mochten de lampen na installatie nou niet werken(komt helaas wel eens voor) kunt u ze terug sturen en zullen wij de kosten voor de lampen vergoeden.
(heb mijn auto pas over 2 maanden dus ik kan nog niets testen)
Het probleem is opgelost, maar niet zoals ik verwacht had. Ik heb namelijk nog eens 4 euro moeten betalen voor de verzendkosten van de weerstanden die ervoor zorgen dat er voldoende belasting is zodat het controlesysteem denkt dat er normale lampjes in zitten.
Dit zijn vrij zware weerstanden, dwz grote weerstanden en ik moest ze dus aan de bekabeling koppelen ipv zoals ik eerst had gedaan (zie foto enkele postings geleden).
Uiteindelijk werkt het nu prima dus, maar voel me toch een beetje bekocht. Ik vraag me af wat er nu zo speciaal aan die lampjes is "met canbus controle" als je toch nog weerstanden moet plaatsen. Het verweer van de verkoper was dat ik van te voren had moeten informeren of het wel werkte voor mijn Superb en dat hij de weerstanden van bijna 15 euro gratis wilde leveren, mits ik de 4 euro voor verzendkosten wel wilde betalen.
Eind goed al goed, maar ik ben toch benieuwd wat jullie ervan vinden en of er nu lampjes bestaan die zonder weerstanden toch geen foutmelding afgeven ? Zou ik de verkoper nu toch nog een positieve waardering geven ?
    15,5 KB · Weergaven: 149
quorumz
@marciemarc, zie de links in mijn eerdere post..(als het niet werkt kan je ze daar terug sturen)
