Kodiaq vragen en weetjes
doncalitri1984
Klopt het dat het lampje in de spiegelkap aan de bestuurderskant minder fel is dan het lampje aan de bijrijderskant?
Bij mij is deze even fel zowel links als rechts.
Je kan de felheid wel instellen, maar dit geld dan zowel voor links als rechts tegelijk (niet afzonderlijk dus).
Er zit toevallig niet nog een beschermingsfolie aan jouw linkerkant?
Wellicht helpt het om de felheid even aan te passen. Soms reset dat e.e.a software matig en trekt het mogelijk gelijk aan elkaar.
Mocht dat niet helpen dan zou ik naar de dealer gaan.
Dat stukje van die beschermingsfolie ga ik nog heel even checken..:bloos: de felheid inderdaad al gewijzigd maar dat mocht niet baten, het proberen nogmaals waard. Bedankt voor de hulp zover!
Sjuppie2001
Nog even getest, het heeft vooral met zit positie te maken, non issue, case closed :) dat is de nieuwigheid!
Ik had het gisteren en vanochtend ook nog goed bekeken en wilde inderdaad gaan melden dat ik vond dat er geen verschil in helderheid was, maar dat afhankelijk van je zitpositie dit wel zo kon lijken. :D
WV62
Goedemiddag,
In mijn Kodiaq onder het dashboard bestuurderszijde een irritante rammel waarneembaar.
Vandaag op onderzoek gegaan en vond een unit, zie foto's los hangen.
Aan deze unit zit behalve een voeding ook 2 GPS ontvangers aangesloten.
Wat is de functie van deze unit,?
Inmiddels een beugeltje gemaakt en hierop de unit bevestigd. Rammel is weg
    624,9 KB · Weergaven: 201
    635,9 KB · Weergaven: 176
hendrik38
Is dat niet die box die ze inbouwen in Leusden? Ik had laatst rammel aan passagiers kant voor...is nu weer ff weg. Kan hij ook daar zitten?
Japanese Power
De mindbox is idd de box die ze standaard in elke Skoda inbouwen in Leusden. Dacht dat deze achter de MFD zat weggewerkt in een Kodiaq...
Tinus78
en liever nog...kan ik dit ding demonteren zonder problemen (met app / software in auto) te krijgen?
Edit; oh, hierboven is het al tijdens mijn typen beantwoord......dus voor de app in gebruik.....tsja...die vind ik wel prettig...
Sjuppie2001
vraagje, ik had al ergens gelezen van iemand die een handleiding had gemaakt om de reflectoren achter te vervangen (voor het middelste gedeelte in dit geval). Daar werd vermeld dat je OF gaatjes moet boren OF wat clipjes moet wegvijlen van de RS reflector omdat dit extra is.
Nu zie ik op superskoda deze set staan: http://www.superskoda.com/Skoda/KOD...om-the-RS-model-complete-swap-kit-MONTE-CARLO
betekent dit dat als je deze set haalt je eventueel niet meer iets hoeft weg te vijlen (er is namelijk ook nog deze set: http://www.superskoda.com/Skoda/KOD...bumper-reflector-set-MONTE-CARLO-dark-edition) (ja, het scheelt 20 euro in de aanschaf, maar als ik daardoor voorkom dat ik zelf moet gaan aanklooien is dat mij het wel waard)
Leek me netjes om te melden dat ik ze alsnog van de dealer heb gekregen. Pluimpje dus voor MAAS Autogroep
Nou Henrik ik ga morgen mijn 7 zits Kodiaq halen, zelfde verhaal, ik mag hopen dat de vloermatten voor de derde zitrij gewoon in de afleverkosten zitten. Op een auto van bijna €45k dan een vloermatje á € 25,- extra moeten betalen, lijkt mij een verkeerde zuinigheid van de dealer.
Het is maar hoe je tijdens de aflevering het spelletje speelt ?
Als ze er niet zitten dan kun je toch zeggen dat ze volgens jou wat vergeten zijn ??
Wat dan meneer ?
Wel 3e zit rij de matten !! mag toch wel verwachten dat die net als de andere matten in de afleveringskosten zijn berekend ?
Niet ?? wel houd u dan de bloemen en fles wijn en geef mij daarvoor dan die matten maar !!
Als je dat beleeft brutaal speelt heb jij gewoon je matten op de derde rij mits ze er niet inzitten al...:pardon:
