jesse_s93
Ik had er iets aan toe moeten voegen inderdaad: ik heb de functie aanstaan dat de auto ontgrendeld bij benaderen. Ik open hem dus niet via de deurgreep (ook Kessy) of de sleutel. Als ik hem met de sleutel of de deurgreep open, ontgrendeld de laadklep ook. Klopt inderdaad dat het klepje kortstondig wordt ontgrendeld.
Ik had last van krakende deuren in woonwijken en over drempels. enorm irritant en kon het maar niet oplossen. Verschillende malen de deurrubbers ingespoten met allerlei middeltjes… niets hielp.. tot ik gisteren eindelijk De oplossing vond!
aan de binnenkant van de deur boven de deurrubbers zit een soort van zachte stof welke ook aansluit op de auto bij het sluiten van de deur, deze heb ik ingewreven met poorboys trim restorer als zal WD40 of siliconenspray ook helpen denk ik. Maar goed ..ingewreven en testritje door de wijk.. OPGELOST!
Goeie tip. Was al een tijd aan het zoeken waardoor er zo nu en dan irritante kraakgeluiden waren in m’n Kodiaq Sportline (geleverd begin maart 2025). Ik heb naar aanleiding van je bericht eerst WD40 ruim op een schone doek gespoten en vervolgens op alle zachte stoffen deurrubbers gesmeerd. Tot nu toe zijn de geluiden verdwenen.
MikeyMan
Merk na de update dat als het volume van de audio gedempt is door een waarschuwing (stuur vasthouden), het volume na de waarschuwing niet meer terug omhoog gaat.
EvilKnievel
Dat heb ik sinds het begin al, ook na bijv. navigatiemeldingen (ook al heb ik die alleen op een waarschuwingsgeluidje staan, dus geen spraak). De ene keer blijft het zacht en de andere keer gaat het volume ineens omhoog. Dat is dan ook letterlijk het enige 'probleem' wat ik heb met de kodiaq, dat scheelt dan weer :cool:
Fif
Sinds kort rijd ik regelmatig op de rijbaan-streep als ik de ACC wil gebruiken. Lane assist doet het daarom niet. Gelukkig gebruik ik die functie alleen in de trajectcollecte
    1,3 MB · Weergaven: 63
@Fif Als ik je goed begrijp werkt de lane assist wel, maar positioneert hij de auto niet goed? En wat heeft dat dan met ACC te maken?
Edit: bedoel je misschien de Travel assist (omdat je ACC noemt)? Die kun je wellicht bijstellen, zie bijvoorbeeld:
MikeyMan
Gister avond ineens een airbag storing. Nog niet eerder gezien. Bedieningspaneel aan het plafond reageerde ook niet. Leeslampjes, panoramadak etc.
Vanmorgen deed alles het weer.
Ik liep vanmorgen in de stromende regen richting de achterkant van de auto. Met het ontgrendelen van de auto ging ook de achterklep open.
Bug of feature?
We zijn even met verlof in Denemarken. Zoals we gewend zijn, kan je hier veilig met de auto op een aantal stranden rijden. Dit is de eerste keer met de Kodiaq. Meteen viel op dat de auto heel erg onrustig was op het zand, continue zijn weg aan het 'zoeken'. Nu ik heb een 4x4 variant, dus ik vraag me af of dit gewoon het effect is. Met onze vorige FWD auto merkte ik er eigenlijk niets van. Na een paar minuten kreeg ik storing 1; veiligheidssystemen niet beschikbaar, en storing 2; bandendrukverlies. Heb me er niet druk om gemaakt en na het strandbezoek alles gereset en geen problemen meer op de gewone verharde wegen.
Zo ver ik weet doet de 4x4 met haldexkoppeling alles automatisch, ik heb ook geen modus waar ik 'offroad' of iets kan selecteren. Iemand meer ervaring met dit systeem?
Klopt het is een 'Belgische' Kodiaq 2, in 2.0 TSI.
Doet het verder heerlijk hoor, alleen wat vreemd dat bij de eerste echte 'offroad' ervaring meteen alle lampjes afgaan. Of dat dit gewoon eigen is aan een moderne auto.
Dat is normaal bij een auto die helemaal niet geschikt is voor echt of-road gebruik…
Het hebben van 4-wielaandrijving maakt een auto niet direct geschikt voor het verlaten van verharde ondergrond!
@hemi24 Ik ben me bewust dat het geen echte offroad auto is, maar dat is dan ook niet het plan. Een vlak strand waar je met eender welke auto kan en mag rijden zonder probleem zou dan wel toch geen probleem mogen zijn. En dat is het ook niet, maar ik vraag me alleen af waarom deze systemen zo bizar reageren.
Ik heb sinds kort last van een ratelend/schurend geluid bij volle stuuruitslag en langzaam rijden (vooruit en achteruit). Kent iemand dit ?
