Disaster-Master
Wie wat bewaard heeft wat;
hier dus een paar kiekjes van mijn Winner 100.
Eigenlijk werken die dingen vrij simpel.
De transformator laat de rotor draaien die op zijn beurt door middel van de schuine draaischijf de pennen laat bewegen welke dus uiteindelijk de waterdruk maken..
Zie hier plaatjes;
Zo ziet de motor er dus uit:
Zie hier de kamer welke de schoten aandrijft, normaal staat dit dus vol met olie..
Dan zijn dit de stuwpennen;
En hier in mijn geval de boosdoeners;
Er zitten dus aan de andere kant keerringen, die waren bij mij allemaal hard en bros.
En na vervanging ervan was mijn lekkage probleem dus verholpen;
Vervolgens de boel gemonteerd, nieuwe olie erin en klaar;
Onder die grote draaischijf zit een lager, en daar bovenop draait weer op een ander lager ook weer een schijf..
Zie hier plaatjes;
