Het grote Columbus Topic
Status
WanderZ
Misschien domme vraag, maar wat is SDHC ondersteuning?
Valt mee hoor.. :
SD kaarten van 4GB-32GB worden SDHC (SD High Capacity) genoemd. Deze hebben als voordeel de grotere capaciteit maar zijn alleen bruikbaar in de nieuwste generatie apparaten, in oudere apparaten met alleen het SD-logo zijn SDHC-kaarten niet te gebruiken. Als de SD-kaart een SDHC kaart is dan staat dit met de letters 'HC' er op vermeld. 4GB kaarten zijn er in zowel een SD- als SDHC-variant, hoewel in de praktijk de SD-variant moeilijk te krijgen is.
nomad
Voice control zit al op mijn carkit, d.m.v. stuur bediening, kan dat of is dit weer anders?
Hoe kun je een up-date uit voeren?
Wander heeft SDHC al uitgelegd en met Voice Control kun je alle functies van de Columbus met je stem sturen.
Dus je roept gewoon: Radio ! Radio538 en je luistert naar 538.
Navigatie ! Navigeer naar !
Enz.
Bartez
Voor de liefhebbers: Firmware 2660 is beschikbaar.
Let op: Er zwerven diverse images rond op de internets. Ze zijn niet allemaal goed. Je zou zomaar geen stuurbediening meer kunnen hebben, dus weet waar je aan begint !
Heb je enig idee hoe ik kan zien of een image goed of slecht is? Met andere woorden, hoe weet ik zeker dat ik de geode heb?
Kan ik deze software ook niet laten updaten door de dealer? en hoe lang zou dat ongeveer duren?
  • Voice control (alleen als je af-fabriek carkit hebt)
  • start sneller op
  • snelheidsaanduidingen op kaart
  • SDHC ondersteuning !
  • tijd in display als columbus uit is.
Dus zeker de moeite waard....
nomad
Dat is het lastige. Er moet namelijk een aanpassing in het image worden gemaakt om hem geschikt te maken voor de Skoda. Origineel is ie voor VW.
Dealers hebben de 904 versie nog niet eens, dus laat staan de allernieuwste.
Hmm, da's inderdaad erg verdacht... Jammer dat er standaard geen kentekens in worden gegraveerd op alle flanken van het systeem....
Gieliovd
En dan nog... dan zet een beetje dief er toch gewoon een nieuw setje zijpanelen in? Of schuurt het weg en lapt het op...
S
superbII
Ik heb zojuist de Firmware upgrade gedaan bij mijn Columbus uit mijn Superb
Ging helemaal goed, super om nu de max-snelheid te zien van de straat waarin je rijdt!!!
Rest van de nieuwe functies moet ik nog even uitvinden.
Ik heb een ingebouwde telefoon, maar ik weet niet hoe ik de Columbus kan bedienen met voice, iemand een idee???
Bartez
Moet je hierbij nu ook weer letten op welk type columbus je hebt? ik heb eens gelezen dat er 2 versies zijn??? zoja...voor welke versie is de 2660 versie? en hoe kan je daar ook alweer achter komen? via die setupknop optie?
ps...is het zo dat een firmware update ook alle muziekbestanden en kaarten delete?
floris
klinkt goed! maar hoe krijg ik de Frimware 2660 draaiend op de columbus.
nomad
Kwestie van zoeken en downloaden. Ik heb nu genoeg hints gegeven in de links.
Maar nogmaals een waarschuwing: Met name de Pre-facelift modellen met de eerste versie Columbus kunnen een probleem krijgen met de stuuurbediening. Je dient de VW en Skoda files dan om te wisselen.
E.e.a. is niet geheel zonder risico en je bent echt niet de eerste die met een onbruikbare Columbus komt te zitten. Update fout: Columbus dood. SIMPEL. Is maar in enkele gevallen te herstellen.
S
superbII
Let gewoon goed op dat hij SKODA aangeeft tijdens het laden van de Firmware, je krijgt ter controle alle info te zien en moet op OK drukken voor daadwerkelijk de firmware te upgraden.
Lees goed de instructies die op de aangegeven site wordt gegeven ;)
Ik ben goed tevreden, zeker met de snelheids aanduiding, die werkt perfect!!!
Alleen moet ik nog uitvinden hoe die voicecontrol werkt, krijg nu steeds de voicecontrol van mijn telefoon :S
http://www.my-gti.com/wp-content/uploads/vw_rns_510_fw_2660_new_features_8.jpg
Dat heb ik dus nog niet, maar heb op een forum gevonden dat dat via de vagcom aangezet moet worden.
Garage weet niet hoe, ook niet met deze instructies:
http://vwnavi.com/forums/showpost.php?p=43288&postcount=85
Kent iemand met een vag-com dit scherm?
S
superbII
This upgrade WILL delete your music and/or maps if you have a firmware version PRIOR to version 1100/1102. Units with a firmware version of 1100/1102 will not have music and maps deleted.
Maar aangezien wij rond dezelfde tijd de SuperB hebben mogen ontvangen zullen wij wel een hogere firmware versie hebben.
Bij mij zijn in ieder geval alle mp3's en kaarten en setting blijven staan :xyxthumbs:
Status
