cloink
Oh?Let op he, voor V4 werkt het net even iets anders dan dat op die Belgische site staat!
Iemand zin om dit in het Nederlands even uit te typen dan?
Toevallig dit "probleem" vanmiddag opgelost bij een zeer blije Superb2 rijderGisteren heeft mijn S2 hele dag bij degarge gestaan. Alles is doorgemeten en alles functioneert goed. Wel blijft het probleem met de Canbus bestaan. Ondanks alle settigen die ,men heeft gebrpobeerd, nog steeds geen audio en navi in het MAXIdot. Wel weer als Bolero radio wordt teruggeplaatst. Ook POn weet het nu niet meer. Probleem hebben ze nu bij de fabriek neergelegd.
Wordt dus nog vervolgd....![]()
Zoals al door Nomad vermeld, had ik dus dit probleem. Mijn dealer heeft het systeem ingebouwd, maar is niet erg bekend hoe deze auto's of iig in het specefiek hoe het software gedeelte werkt. Ik heb de uitleg over hoe je dit moet oplossen in een ander forum neer gepost. Ik ben wel wat bang dat je dealer dit niet voor je kan oplossen, door de gelimiteerde software waar ze mee moeten werken.Toevallig dit "probleem" vanmiddag opgelost bij een zeer blije Superb2 rijder
Ook hier geen weergave van audio en navi in de maxidot, maar met vcds en wat hulp van een ander foru, staat er nu keurig netjes in het rijtje opties ook de navi en audio. Ook de pijltoetsen op het stuur werken nu ook. Het is dus wel op te lossen.
Ik denk niet dat de kaart hiervoor verantwoordelijk is. Er zijn allerlei storingsbronnen die de kwaliteit van je positiebepaling negatief kunnen beinvloeden. Slechte positie van satellieten, grote zonactiviteit, atmosferische storingen enz.Gisteren V4 op die Festplatte gerost. Werkt allemaal prima, maar ik heb het idee dat de lokatie van mijn voertuig op de kaart een stuk minder accuraat is dan dat bij V3 het geval was (en die was al niet al te nauwkeurig vond ik). Vanmorgen bijvoorbeeld stond ik, samen met 7 km aan andere enthousiastelingen stapvoets de linkervoet te overbelasten op de A2 richting Eindhoven vanuit het zuiden, naast een tankstation terwijl ik volgens de kaart daar nog niet was (een stuk ervoor).
Iemand anders deze ervaringen?
MrWolf, dit zelfde probleem heb ik ook.Ik zie wel de nieuw aangemaakte POI-categorieën, maar ze zijn leeg... Als ik zoek naar de dichtsbijzijnde flitspaal vindt hij niets.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Lijkt mij ook niet, maar na wat gebrowse op, ik meen vwnavi.cum, kwam ik nog iemand tegen die ook een afwijking t.o.v. V3 in positionering meldde. Alleen in dat geval accurater.Ik denk niet dat de kaart hiervoor verantwoordelijk is. Er zijn allerlei storingsbronnen die de kwaliteit van je positiebepaling negatief kunnen beinvloeden. Slechte positie van satellieten, grote zonactiviteit, atmosferische storingen enz.
En heb je ook de info25.psc aangepast, of is dit niet meer nodig als je zowel de DUT_ex.lsc als de ENG_ext.lsc aanpast?Ik heb V4 nu goed aan de praat. De POI's zie ik nu ook.
Ik heb wel in V4 ind de DUT dir en ENG dir de DUT_ext .lsc en ENG_ext.lsc file moeten plaatsen.
Alleen in DUT werkte niet. (geen POI's)
Ik had ergens gelezen om dit ook in ENG toe te voegen.
