Het grote Columbus Topic
Status
Bartez
Goed idee, alleen, hoe werkt het als je de contacten op je telefoon wilt houden? Werkt het dan ook?
Inderdaad...ik wil ze eigenlijk niet op sim hebben.....telkens als ik dan een nieuwe contact heb toegevoegd aan mijn adresboek, moet ik niet vergeten deze op sim te kopieren. En aangezien ik met een zo goed als volledig gevuld adresboek incl. alle gegevens werk, is dat absoluut niet handig.
In mijn geval moet mijn adresboek gewoon gekopieerd worden....
Ik heb ook die TyTnII en alleen outlook adressen erin. Sync prima.
Volgens RenYek wel....
Bedankt voor het tooltje overigens, dat ga ik proberen!
[moderatorbreak]Post hier al je vragen en opmerkingen over de Columbus.
Alle voorgaande (losse) vragen etc heb ik hierheen verplaatst. Kan dus in 1e instantie een beetje rommelig zijn, maar dan houden we wel mooi alles centraal (net zoals het Bolero topic). Probeer dit topic dus in het vervolg te gebruiken om al je vragen en opmerkingen over de Columbus (en alles wat ermee te maken heeft) te posten. Lekker centraal en straks makkelijk om in terug te zoeken).
Thx
Kensei
[/moderatorbreak]
Op de afbeelding van het Columbus-systeem (http://img222.imageshack.us/img222/91/skodaoctaviacolumbusht5.jpg) is een knop 'phone' te vinden en in de mail van Skoda aan de dealers staat ook te lezen 'comfortabele bediening van telefoon via de optionele telefoonvoorbereiding II'.
Weet iemand
1. hoe het systeem met je telefoon omgaat en
2. of die optionele voorbereiding al op voorhand moet worden 'geactiveerd'?[/quote
Weet iemand wat je kan veranderen in de Columbus zodat je een DVD kan spelen tijdens het rijden?
breef
Firmware 1100 bevat:
Verbesserungen:
- Lautstärkeregelung wird jetzt dezent am Untern Bildschirmrand angezeigt.
- BT-Audio (Bluetooth Audio) Funktion aktivierbar.
- AV-Ausgang Funktion aktivierbar.
- Uhranzeige aktivierbar. Wird dann bei Radio, Media und Navi angezeigt.
- Neue Fader- und Balanceanzeige (Grafisch)
- Bildschirmbeleuchtung individuell einstellbar.
- Die Reaktionsgeschwindigkeit ist schneller geworden
- Adressen via SD-Karte (NAV Companion) Import
Screenshot nieuwe fader-menu
In mijn Columbus van 5 maanden oud is het fader menu gewoon een schuifbalk... en niet dit grafische scherm.
De Columbus in mijn O2 is in oktober 2008 ingebouwd en deze heeft wel dat grafische scherm. Ook de luidsterkte balk staat helemaal onderin het scherm. Overigens staat er in de post van Breef dat de 1100 firmware ook het volgende zou bieden :
Ik heb dat niet kunnen vinden op mijn columbus. Wellicht heb ik toch een oudere firmware. Of is de firmware van de Columbus (Skoda) toch anders dan die van de RNS510 (volkswagen).
Is er iemand die hier meer van weet?
Iemand al Western Europe DVD V4 op zijn columbus geladen?
breef
Volgens een ander forum, de volgende info over versie 1100:
The firmware version 1100 is not for use in the columbus fitted to the Superb II, if you try and install it at best it will give an error and spit the disk out and at worst will leave you with a door stop. As pointed out by Jonathan most of these updates are already incorporated into the Superb columbus. The 1100 firmware version is intended for the columbus version "A" as fitted into the pre facelifted Octavia which currently has none of these features.
Er komt volgens iemand anders weer wel een 1104 versie voor de Columbus in de Superb2....
Mijn auto is gisteren voor een 60km beurt naar de dealer geweest en ik heb hen gevraagd om de nieuwste navigatiesoftware / software voor de Columbus te installeren. toen ik de auto a/h einde vd dag ophaalde vertelde men mij dat ze dit gedaan hadden... maar hoe kan ik dit controleren....??? Moet ik de Skoda-meneer op zijn blauwe ogen geloven...:xyxthumbs:
nomad
Oke :worshippy:
Topic begint met 56 pagina's enigzins onoverzichtelijk te worden, dus ik dacht dat ik voor deze nieuwe versie wel een nieuw topic kon starten. Ik zal vanavond eens kijken wat de verschillen zijn. Ben benieuwd of de A73 er nu wel op staat.
breef
Oke :worshippy:
Op het hele forum hier hebben 'we' er een handje van verschillende onderwerpen in een bepaalde topic te starten, van nieuwe kaarten tot nieuwe firmware allemaal in het grote columbus topic!
Ik ben benieuwd wat je bevindingen zijn
nomad
Wat is trouwens het verschil tussen Columbus en Trinax ? Heel soms staat er bovenaan in mijn maxidot Trinax. Is de Trinax de oude versie en Columbus de nieuwe ?
breef
Als ik me goed herinner was de eerste skoda naam voor de RNS510, "Trinax", maar dat is toen al heel snel veranderd in Columbus
nomad
Dan heb ik schijnbaar 1 van de eerste units. Ik zal de firmware eens updaten naar de laatste versie. Kijken of dat nog verschil maakt.
nomad
Bij mij staat er ook Trinax in het maxidot maar wel de 1 na laatste firmware dus dat is het niet.
Morgen krijg ik de laatste firmware inclusief de laatste kaart (als alles goed gaat) ik zal dan nog eens kijken of er Trinax instaat.
Welke firmware wordt dat ? Kun je me dat even laten weten als ie erin zit ?
Status
