johanpg
Hallo
Sinds vorige week heeft onze Fabia Combi (2006) last van een haperende motor bij stationair draaien. Bij het gasgeven is houdt hij in.
Na wat zoekwerk kwam ik er op uit dat dit mogelijk duidt op een defecte bobine.
Afgelopen week heb ik alle bobines losgehaald en zag dat op de laatste, meest rechtse, wat olie zat. Ook op de bougie zag ik wat olie. Hij stond niet vol met olie, maar er zat wel wat op.
Deze bobine heb ik los gehaald. Na nogmaals gestart te hebben zonder deze bobine liep de auto weer stukken beter stationair. Daarom heb ik deze bobine vervangen en uit voorzorg ook de bougie vervangen. De bobine die ik heb gebruikt is geschikt voor de Fabia maar niet 1 op 1 dezelfde als de andere 3 bobines (ander merk). Is dat een probleem, of hoeft dat niet uit te maken?
Het was donderdag avond laat, dus heb de auto nogmaals gestart, maar er nog niet mee gereden. Stationair leek hij goed te lopen, dus ik had het idee dat het probleem opgelost was.
Vrijdag hebben we de auto niet gebruikt. Zaterdag ochtend tijd om boodschappen te doen, mijn vrouw wou de auto starten maar dit ging niet. Accu aan de lader gehangen. Daarna startte hij weer, maar hij loopt stationair niet meer soepel. Het probleem is nog minder erg als voorheen, maar hij hapert wel weer.
Wat kan hier de oorzaak zijn? Komt het mogelijk omdat ik een ander merk bobine heb toegepast? Kan het ook in de accu zitten, dat deze aan vervanging toe is?
Alle vier de bobines uit voorzorg vervangen is ook in mij opgekomen, maar als daar het probleem niet in zit vind ik dat ook weer een beetje zonde van het geld...
