Handbediend raam linker achterdeur gaat niet meer naar beneden.
Edwinz
Heb niet alles gelezen maar dat witte pennetje/busje dat losschiet uit het raam komt bij bekend voor.
Ik had dit in mijn passat links achter, dacht toen een kapot ruit. Maar blijkbaar door trillingen het busje losgekomen. Welke trouwens toen gewoon teruggeplaatst is.
Nadat ik hierna heb laten kijken mocht ik ook meteen mn kabelboom vervangen omdat er opeens breuken in zaten (schijnt ook een euvel te zijn bij die auto's)
Edwinz
P.s.
Om dit alles vast te zetten destijds niet alles losgehaald. Was wel heeeel veel priegelwerk. (Toch maar even verder gelezen).
Had inderdaad een passat B5 (praten wel over 10 jaar terug)
Hakar
Nu na 7000 km asfalt, klinkers kinderkopjes en zandpaden te hebben afgelegd en drie maanden verder zit het busje nog steeds in het raam.
Na het toch maar weer vastmaken van de zwarte plaat tussen de binnenplaat en het slot heeft het slot ook geen enkele neiging meer gehad om de deur gesloten te houden.
Ergo, op Youtube wordt her en der aangegegeven dat de zwarte plaat zonder problemen kan worden weggelaten, maar heeft ons gezamelijk brainstormen hier aangetoond dat het weglaten of niet vastzetten van de plaat niet altijd de beste oplossing is.
Voor de kit fanaten kan ik nog melden dat na ettelijke stortbuien en diverse druilige regendagen en het oversteken van de Langweerder Vaart de kitrand zonder nabehandeling nog steeds dat doet waarvoor hij is aangebracht.
Hakar
Al met al ongeveer 5 en een half jaar (5,5 jaar) plezier gehad van het repareren van dit raam.
Gisteren raampje niet open, en bij dichtdoen van de deur een "PLOK"
Weet waar het geluid PLOK vandaan komt, en ook wat de gevolgen zijn.
Raam voorlopig dicht laten, en bij droog weer even weer sleutelen op de oprit.
Hakar
PLOK hield dus in dat busje weer uit de verbinding van raam en geleider was gevallen.
De hiervoor genoemde filmpjes bewezen weer hun nut, en busje zit er weer in.
Nu als extra een beetje Polymax Crystal Express (wat ik toch had liggen) aan en om het busje gesmeerd in de hoop dat het wat langer dan 5,5 jaar blijft zitten.
Deze keer geen foto's en geen how to gemaakt :giggle:
