Foutcode
In welke module(s) staat deze foutcode?
Verder eens met @hemi24 dat als de fout persistent is, er ergens een probleem in de bedrading of een stekker zit. Maar volgens mij zitten er niet zoveel modules aan de bijrijderskant in het dashboard, dus vraag me af wat je allemaal los hebt gehad?
Accu los gehad dan? Dan kan t namelijk ook nog een zekering zijn, soms wil er wel een piekspanninkje ontstaan daardoor waar een zekering die al niet zo lekker meer is net eraan gaat.
Maar de module die deze fout geeft (en soms zijn het er twee: de verzender en de ontvanger) zou al meer informatie moeten opleveren.
PizzaPieter
Wat heeft monteur wèl al gedaan?
Is de radiateur vervangen en de koelvloeistof bijgevuld?
Is de koelvloeistof vernieuwd (dus oude eruit, nieuwe erin)? Is er net zoveel ingegaan als eruit kwam?
Dikke kans dat er nog heel veel lucht in de leidingen zit die eruit gaat door heel lang stationair te draaien, in de slangen te knijpen (circulatie) en zo stukje bij beetje alles vol.vloeistof laten lopen.
Als er geen vloeistof maar lucht in de kachelradiator zit en er zitten bellen in het systeem, komt de warme vloeistof niet in je kachelradiator en dus ook geen warme lucht
PizzaPieter
In deze post https://www.skodaforum.nl/forum/i/verwarming-seat-leon-5f.52388/post-1110909
Staat dit stukje: "Kvs vullen totdat er tankje volzat, auto gestart en zorgen dat tankje vol bleef, terwijl ik op allerlei slangen kneep om de bubbels eruit te krijgen. Toen motor was warm was heeft schoonpa de motor op 2000min- laten draaien en kneep ik nog lekker verder. Regelmatig dikke bellen uit expansievat.
Uiteindelijk evenveel kvs erin gestopt als eruit kwa (30min werk), maar kachel werd niet warm .
Onderplaat gemonteerd, opgeruimd en afwachten
Idee was namelijk om met auto te gaan rijden en laatste bubbels eruit te krijgen, maar dat gebeurde al toen ik hem van de brug reed, want ineens plopperdeplop kwam er warme lucht. Lekker!"
aartvanwerven
Nee geen bekende 5uur bezig geweest toen werd het donker dus ga morgen zelf ff proberen maar door hersenbeschadiging ben ik niet zo mobiel
Ik mag toch hopen dat een monteur de KVS vervangt mbv een vacuumpomp? Dat zou het grootate deel van de lucht er wel uit moeten trekken.
Dat een amateurklusser zoals wijzelf dat niet doen vanwege gebrek aan apparatuur, maar een monteur heeft toch geleerd hoe het officieel hoort...
PizzaPieter
Oke, succes
Het kostte mij 3 uur en ik ben géén ervaren monteur (alles behalve). Is het bij u thuis gedaan of in een garage?
Let op: als er luchtbellen inzitten, zal de kvs de ruimte van de luchtbellen innemen, waar het niveau van de koelvloeistof in het reservoir zal dalen. Dit moet uiteraard bijgevuld worden, zodat de motor voldoende koeling geeft.
Koelvloeistof wordt ook gloeiend heet en daar zijn een paar regels op van toepassing voor zelfbescherming (lees verbranding), zoals niet het reservoir opdraaien als de kvs warm is etc. Als u niet ongeveer precies weet wat u doet, zou ik u adviseren die samen te doen met iemand die er wat meer vanaf weet.
PizzaPieter
Wij hebben de motor met open reservoir warm laten draaien, zodat de overdruk uit het systeem direct weg kan en de waterpomp meehelpt om de bellen en kvs door het systeem te krijgen.
Sommigen luchtbellen waren zo groot, dat we direct moesten bijvullen en dat deden we dus met draaiende motor.
De pijpen/buizen waar de kvs doorheen lopen worden erg warm, dus het gebruik van handschoenen wordt aangeraden.
