speciale foam werkt volgens de gebruikers veel beter @
Corné de Kluijver Overigens doen de die hards eerst foamen, en dan gewoon wassen met shampoo, het foamen is bedoeld om vuil los te laten weken, en met minimale kans op swirls te verwijderen. De ultieme werkwijze, voor zover ik weet: eerst infoamen, dan poosje laten inweken, zodat het schuim zijn werk kan doen, dan afspuiten met water (HD spuit), en vervolgens normaal wassen met shampoo.
Overigens eerst even goed kijken voor je iets gaat gebruiken. Dit is bijvoorbeeld de begeleidende tekst bij Auto Finesse Avalanche (één van die kannetjes foam):
Avalanche is ontwikkeld op basis van de populaire Citrus Power. Deze foaming pre-wash is perfect om in de wintermaanden pekel, rijvuil, modder en vet veilig van het lakwerk te verwijderen.
Vul een foamliterfles met 2.5-5cm Avalanche en de rest met water.
Bevat natronloog en is niet geschikt voor PET-flessen. Let op: pH waarde is zeer hoog, niet veilig voor wax of sealant.
Gezien de zeer hoge PH-waarde van 13, loop je ook het risico dat dit middel in onverdunde vorm kunststoffen aantast!! Op het werk gebruiken we ook middelen met een pH van 13-13,5 en moeten we elke 5-6 weken alle kunststofslangen van de doseerinrichting preventief vervangen (als je 1-2 weken langer wacht, zijn de slanger dermate gedegradeerd, dat ze spontaan gaan lekken), waarbij ik wel moet aantekenen dat die installatie 7 dagen per week wordt gebruikt, en de middelen ook continue in de slangen aanwezig zijn).
Overigs zijn termen als 'zuurvrij' regelrecht voor de gek houden van de klant: dit gaat namelijk om logen, en die zijn dus per definitie basisch en niet zuur. Zo'n uitspraak is net zoiets als zoutvrije suiker, of suikervrij zout: dat is niets bijzonders, maar in geval van foam is het dus niet zo onschuldig als veel mensen denken bij de vermelding 'zuurvrij'.
Een voorbeeld van een
foam die niet je wax/sealant grof aantast, of
deze (helaas tijdelijk uitverkocht).
