Ervaringen Octavia PHEV
dvraemdo
@Jessedew , nogmaals bedankt voor het delen van je ervaringen en voor het advies. Met het sneller zijn van de O4 PHEV bedoelde ik eigenlijk tov mijn huidige O3 1.0 TSI. Hoewel die kleine driecylindertjes toch wel wat power hebben, denk ik dat ik het verschil nu wel zal merken in acceleratie en hernemingen (mogelijks ook wel een iets hoger brandstofverbruik op langere ritten, wegens zwaardere auto en gulzigere 1.4 TSI blok).
Ik ben deze week bij een Skoda garage langs gegaan, en sta op het punt om mij een tweedehands O4 Combi PHEV te kopen, 4 jaar oud en 50000 km op teller, die me in een vrij goede staat lijkt te bevinden. Echter, toen ik vroeg aan de verkoper of hij me de gegevens kon verstrekken over de staat van de batterij, begon hij over de garantie die je hebt op dat type batterijen (min. restcapaciteit van 70% na 8 jaar of 160k km), dus dat ik me daar weinig zorgen over hoef te maken.
Nu heb ik toch nog eens via mail gevraagd aan de verkoper of hij me alsnog die gegevens niet kan verstrekken. Ik zou ervan uitgaan dat ik daar tenslotte ook recht op heb? Volgens de garantiebepalingen garandeert de Skoda de min. capacteit bij nieuwe voertuigen, maar aangezien het hier over een tweedehands gaat (die via een officiële verdeler wordt aangeboden) zou ik er vanuit gaan dat er dan gemeten wordt wat er nog over blijft aan capaciteit? Kwestie dat ik tenslotte weet vanwaar ik vertrek. Ook al denk ik me niet te veel zorgen hoef te maken op veel degradatie na 4 jaar gebruik) zou ik ervan uitgaan dat dit bij tweedehandsverkoop, naast leeftijd en gereden km's gegevens mee zou mogen behoren tot de standaard gegevens bij overdracht? Of vraag ik nu te veel? ;)
Jessedew
Ik had ook een lange lijst van zaken, wat ik gecheckt wilde hebben, was hoogst ongebruikelijk, zei de verkoper. Maar heb ik schijt aan. (Je koopt geen pak melk) Mij is uiteindelijk gewoon een rapport verstrekt en een onderhouds uitdraai. Dit kan een officiële dealer gewoon, dat ze er geen zin in hebben is iets anders.
dvraemdo
Ja, had zo het gevoel dat de verkoper me beetje wou afschepen door te zwaaien met die garantiebepalingen... Maar ik ga geen plugin hybride kopen waarvan de batterij na vier jaar maar op 80% meer zit (ook al lijkt de kans hiertoe bijzonder klein). En zoals je al aanhaalt: het is idd geen pak melk, gaat over heel wat centen. Capaciteit vd batterij kan al heel wat uitmaken of ik de afstand woonst-werk bvb volledig op batterij haal. Indien niet, schaf ik me beter een ander type voertuig aan, denk ik dan.
Had al ergens gelezen (dacht op Reddit), dat je via een OBD scanner zelf ook die capaciteit vrij eenvoudig op kan vragen. Maar ja, dat kan ik dan alleen maar als de auto in m'n bezit is, en mogelijks al te laat is...
dvraemdo
Heb gisteren nog telefoontje gekregen van de verkoper (na mijn uitgebreid mailtje ;) ), en hij gaat de 'gezondheid' van de batterij laten opvragen bij het onderhoud dat voor het afleveren plaats gaat vinden. Hij had daarvoor specifiek naar iemand van de onderhoudsdienst gebeld, en die vertelde dat het niet zo eenvoudig is als alleen maar aan de scanner hangen. Blijkbaar zouden die data dan eerst nog naar de importeur moeten verzonden worden, die dan een analyse doet en SOH (@ertromp, bedankt voor de juiste benaming mee te geven) terugstuurt naar de specifieke garage.
'k Durf niet te stellen dat het allemaal juist is wat hij vertelde (of verteld is geweest door de meer technische mensen), maar in ieder geval zou ik dus toch al iets meer moeten weten (ook al heb ik de auto tegen dan wsch wel al betaald). De kans dat een batterij op nog geen 4 jaar tijd al zo achteruit gegaan is lijkt me bijzonder klein, maar ik hoop toch boven de 95% SOH uit te komen, anders ga ik me daar wat ongemakkelijk bij voelen, vrees ik.
Gezondheid van de accu kun je heel simpel uitlezen met obdeleven of vcds.
Maar ik zou me niet zo druk maken, die accu's doen het prima.
(19) Gateway - Live Data - search SOH and enter.
You will see the % of your SOH.
@hemi24 een ID3 heeft natuurlijk een hele andere accu dan een phev. Ook een ander prijskaartje als je hem zou willen vervangen. Accu voor de mijne (9.9 kWh) kost 3000 euro nieuw. Ik dacht dar de 13 kWh op 4000 zit
Jessedew
3000 euro vind ik (uiteraard veel geld) nog te overzien en zal tzt de moeite waard zijn om te vervangen. Althans mijn accu is nu 99%, als die ooit al 70% of minder haalt, of niet meer werkt, over een jaar of 10, (dat is ook maar de vraag, misschien is die dan nog prima) maar als je wilt of het noodzakelijk is, dan kan je die wel voor dat geld laten vervangen. Ik denk zelf dat dit dan nog maar 2k
kost tegen die tijd?
@hemi24 de Li-Ion techniek zal inderdaad hetzelfde zijn, het grote verschil is dat een PHEV accu anders en vaker geladen wordt dan die van een EV. De vorige generatie PHEV's heeft ook geen snellaad mogelijkheid bijvoorbeeld. Dat maakt dat de degradatie ook anders zal verlopen dan bij een volledig elektrische auto.
Meer capaciteit zal niet zomaar gaan vanwege de fysieke afmetingen. Ik denk ook dat de 13 kWh redelijk de max is gezien het aantal cellen. Dus ja ik zou in theorie een 13 kWh accu in kunnen bouwen, vraag me dan wel af of de rest van de modules dat zomaar accepteren.
Lang verhaal kort, mijn PHEV van de eerste generatie doet het na 156 dkm nog altijd prima en ik kan nog steeds 90% van mijn ritten volledig elektrisch doen. De accu gaat kapot angst lijkt me dan ook vaak niet nodig. Zeker niet gezien het feit dat de meeste die aan het zoeken zijn een auto op het oog hebben die nog gewoon onder de garantie valt voor de HV accu.
Kobus Octavia
Rij sinds oktober vorig jaar met een PHEV uit 2021 en dat bevalt op zich niet slecht. Heb wel af en toe dat de accu niet is geldaden na een nacht aan de paal terwijl deze wel blauw oplicht. Is er nou een bepaalde volgorde voor het laden? Doe zelf als volgend
Uitstappen, klepje open, kabel pakken, eerst in auto pluggen, dan auto op slot en de stekker in de paal.
Merk wel dat als de auto van slot is gehaald (bijv. als er vergeten is om wat uit de wagen mee te nemen) terwijl deze aan de laadpaal staat het laden niet doorgaat na afsluiten.
Iemand enig idee?
Jessedew
Waarschijnlijk ligt het dan aan de instellingen in de auto, als zijnde bij welke conditie die moet gaan laden? (ik weet zelf niet waar je die instellingen kunt aanpassen, omdat ik zelf niks heb ingesteld, dan zou die automatisch moeten gaan laden, althans dat had ik hier ergens op het forum gelezen, maar kon het niet zo snel vinden)
Overigens jouw paal licht blauw op (wallbox??) want laden van de auto, dan zie je groen bij de stekker van de auto (als die gaat laden) Met Skoda connect kan je eventueel ook nog op afstand checken of die wel of niet oplaadt en je kan er een laadschema mee instellen en acculading die er minimaal in moet zitten.
Berghuis
Als de auto aan het laden is en je opent de auto, dan wordt de kabel aan de kant van de auto ontgrendeld en gaat de groene led uit bij de stekker. Zolang je ziet dat de laadpaal blauw blijft, blijft de auto gewoon laden ook na weer vergrendelen van de auto (je ziet de led naast de stekker ook weer groen worden).
Althans, dat is mijn ervaring en daar heb ik verder ook geen problemen met gehad.
ESL
Die instelling herken ik niet, geloof ik. Mijn Superb gaat gewoon door met laden, ook bij geopende deur.
Heb je niet een of ander schema in je laadpaal gezet? Dat hij bv alleen 's nachts of juist overdag laadt? Dat was bij mij eerder het geval, en ondanks dat hij dan blauw kleurt, doet hij daadwerkelijk nog niets.
Wat ik óók heb gehad; een storing in de kabel van het laadstation (EVbox). Dan begon hij wel met laden maar stopte er er dan random mee. Het begon heel random maar werd steeds erger tot het moment dat hij het helemaal niet meer deed.
dvraemdo
Even een update over mijn aangekochte 2dehands Octavia Combi PHEV: normaal zou ik deze morgen mogen gaan ophalen zijn, maar ik kreeg nu net telefoontje van de garage, dat er een terugroepactie zit op het voertuig. Volgens de verkoper zou het gaan om iets dat in of aan de versnellingsbak moet vervangen worden. Hij sprak van lichte olielekkage waardoor er boutjes dienen vervangen te worden, welke momenteel moeilijk te verkrijgen zijn, en waardoor de levering uitgesteld is tot ten vroegste volgende week. Heeft iemand weet van dit type terugroepactie? Alvast bedankt.
