Elektrische achterklep problemen.
Japanese Power
Ach jongens, de oplossingen zijn allemaal al in de eerste reacties gegeven, dat het daarna een beetje ontspoort zal de TS een worst wezen. Ik heb de reacties met een glimlach gelezen en soms is het beter een topic zo te laten dan te willen corrigeren.
Maar goed: ik ben geen mod, want die doet het vaak niet goed: zoveel mensen, zoveel wensen.
Ik gok dat er hier weinig leden zijn die daadwerkelijk mod zouden willen zijn.
Beste Skoda rijders en docenten. ,
Ik heb mijn lijst van specificaties eens doorgenomen en ik heb inderdaad de optie 4E6 Comfortopening achterklep ( virtueel pedaal)
Heeft nog nooit gefunctioneerd. tenminste openen is mij nog niet gelukt.
Iedereen bedankt voor zijn bijdrage en de taallessen . Ik weet nu waar ik het moet zoeken.
Fijne dag gewenst
haassie
Wanneer het echt hinderlijk is kun je comfortsluiten volgens mij ook uitschakelen haha (vinkje in menu)…bij mij is het andersom waarbij ik soms wat “dance moves” moet maken om het te laten werken. De perfecte plek nog niet gevonden zeg maar.
Haasie..... dank voor je tip. ik ga het comfort sluiten uitzetten proberen. En mister Seat :giggle: ook bedankt voor je waardevolle bijdrage
post kan wat mij betreft nu gesloten worden Peter
En ja hoor, vandaag gaf de klep na maanden probleemloos gewerkt te hebben voor het eerst problemen. Al denk ik wel dat ik ze deels zelf heb opgeroepen, even schetsen, normaal gezien open ik de kofferklep enkel met de AB als ik aan kom gewandel met spullen in men handen, anders doe ik het via de klep zelf, sluiten doe ik doorgaans ook met het knopje onderin de klep zelf. Vandaag had ik de koffer geopend via het slot, en stond de wagen op dat moment wel wat dichter met zijn kont op de Mazda dan gewoonlijk, ik gok zo'n metertje ertussen, niet meer. De klep ging gewoon open, maar toen ik alles uitgeladen had had ik de wagen al vergrendeld via AB maar stond de klep nog open, deze handelingen in die volgorde doe ik nooit, dus wilde ik ze sluiten via de AB maar dat deed hij maar deels, alvorens de klep twee piepen gaf en ermee stopte. Kreeg ze met geen mogelijkheid dicht, dus maar zachtjes manueel dichtgedrukt, even later terug gaan kijken en ja hoor, probleem was er nog steeds, klep opent prima zowel onderin als met AB, maar sluit niet meer volledig en stopt halverwege of op 3/4de van zijn sluitpositie. Nu heb ik ze daarnet succesvol weten te sluiten maar wel met de knop onder de klep. Ben er maar af gebleven nu en hoop dat het iets éénmalig was, de motoren werken prima, dus ik vermoed dat het iets was met bepaalde handelingen die ik fout deed, waardoor de klep zichzelf beschermde?
eriktv
Dat moet gewoon kunnen, doe ik ook wel eens. Dan knipperen de knipperlichten zodra de klep dicht is, ter bevestiging dat de auto vergrendeld is. Hopelijk een paar door elkaar geschudde eentjes en nulletjes…
leon-cupra
het sluiten van de wagen zou toch geen invloed mogen hebben op de koffer? Denk dat tegenwoordig iedere kofferklep afzonderlijk geopend en gesloten kan worden met de portieren gesloten.
Kwam dit tegen op een ander forum met ongeveer hetzelfde probleem :
Het kan ook komen door de sluitvergrendeling. Daar zitten 2 sensoren die melden of de achterklep open of dicht is. Een van hen kan een eikel zijn en het bovenstaande niet bevestigen. In dat geval stopt de achterklep met bewegen.
@eriktv
Klopt dat knipperen doet mijne ook dan, om effe te laten weten dat het koffer echt op slot zit. Laat ons hopen, anders word het een "elektrisch kofferklep delete", hoeft zozeer niet voor mij.
leon-cupra
zal idd dat zijn of pompen stuk.
Heb dat ook eens paar gehad met de tesla. Helemaal in het begin. Koffer uiteindelijk dicht gekregen. Na een ritje geen problemen meer.
leon-cupra
kan ook een onderdeeltje stuk zijn dat ervoor zorgt dat ze niet goed genoeg werken, maar nog wel gedeeltelijk. Is maar gissen hoor.
Met een elektrische kofferklep is het meestal iets met een sensor of iets dat in de software fout loopt.
Even een uitleesapparaat aan de wagen hangen? Zal meer duidelijkheid bieden.
@Rallye
Laatste keer ging hij wel gewoon dicht, bizar genoeg. En inleren kan dat zo? Of moet dat mits VCDS? Dat laatste heb ik niet en moet ik weer vr naar de garage --'
leon-cupra
@Rallye bedoelt wss de hoogte terug instellen. Meestal is dat op de gewenste hoogte zetten (mag manueel) en dan (kan wel verschillende zijn per wagen) lang op de knop van de koffer duwen tot de wagen een signaal geeft. Op die manier weet de wagen op welke hoogte je de kofferklep open wilt.
Is hij niet opnieuw in te leren ?
Dat kunnen we toch ook met de ramen !!
Dus even kijken in de RTFM om te zien of er daar wat overin staat
En anders even de zekering trekken en na 30sec weer terug plaatsen. klep dan in dicht stand voor je de zekering trekt
