Allereerst welkom jeffrey, het is gebruikelijk dat je jezelf eerst even voorsteld voordat je vragen gaat stellen
Om op de stoel terug te komen, het probleem zit in de regeleenheid. Als de dealer de bende uitleest zal ie ook zeggen dat de stelmotor stuk (die van de lengte verstelling) is, die is bij mij inmiddels vervangen maar dat lost het uiteraard niet op.. Wat je tijdelijk kunt doen is even de stekker onder je stoel eruit trekken en weer terugsteken, dan werkt het weer (voor even). Mijn idee blijft dat het aan de toewijzing en gebruik van de 2e sleutel ligt. Bij mij gaat alles goed (na een reset) totdat m'n vrouw weg is geweest met de auto en haar sleutel gebruikt heeft, daarna is het weer stuk. Wat ik nog niet geprobeerd heb is om m'n vrouw met "mijn" sleutel op pad te sturen en dan even knopje 2 in te laten drukken. Wellicht dat het dan langer goed blijft gaan. Bij mij gaat ie bij de 30 dkm (nog 11 te gaan) naar de dealer, dan mogen ze er naar kijken, ik ben er nu 3x voor terug geweest en ben er ff klaar mee..
