Oké,
Ik zal proberen op een duidelijke manier te beschrijven wat ik heb gedaan om eigen POI's op mijn Amundsen te krijgen.
Eerst zorg je ervoor dat je de POI bestanden ergens vandaan haalt, bijvoorbeeld:
http://www.poipagina.nl/
Ik heb in mijn eerste poging alle campings gedownload van
http://www.archiescampings.eu/
Vaak zitten de POI's die je download ingepakt in een zip bestand, dit kun je uitpakken met bijv. Winrar
http://www.winrar.nl/
Ik heb bestanden gedownload voor Garmin navigatie, te weten een .csv bestand (soort excell).
Als je de POI bestanden hebt die je wilt toevoegen ga je naar:
http://www.volkswagen.de/de/navigation/discover-pro/poi-listen-sammlung.html
Hier klik je op de oranje knop:
Neue POI-Sammlung erstellen
Dan krijg je het volgende scherm:
Hier ga je bladeren naar het .csv bestand dat je wil toevoegen.
Zet een vinkje bij:
Bei Annäherung an diese POIs informieren. als je een signaal van je navigatie wil als je de POI benadert.
Vul een naam in voor je POI (bv campings)
en als laatste kun je bladeren om een plaatje aan de POI toe te voegen (vaak zit dit bij het POI bestand, het plaatje mag maar beperkt van grootte zijn, ongeveer 22x22 pixels).
Nu klik je op
jetzt laden. Je kunt nu kiezen om meerdere POI verzamelingen toe te voegen
(Weitere POI-Kategorien einlesen) of om je POI bestand klaar te maken voor je navigatie (
POI-Sammlung sichern), als je voor het laatste kiest moet je een naam geven aan het bestand dat voor je gemaakt wordt en klik je op:
Jetzt sichern. Je krijgt een pop up te zien met wat informatie over het opslaan op SD card of USB stick en hier kies je voor:
weiter.
Na een ogenblik vraagt je PC waar je het bestand wil opslaan en als je dit hebt aangegeven wordt er een ingepakt (zip) bestand op die locatie weggeschreven. Dit bestand pak je uit (winrar) en als het goed is heb je dan de volgende bestanden:
Van belang is dat je nu een lege SD card of USB stick hebt en deze 2 bestanden zonder extra map op de card of stick zet.
De usb stick of sd card steek je in de auto en je geeft aan in het navigatiemenu onder systeem informatie, dat je wil updaten. De navigatie geeft dan de naam van jouw update aan (personal POI met de datum) en je klikt op akkoord.
Nu staan als het goed is de POI's er op en kun je in je navigatiemenu deze selecteren om te tonen. Het lukt mij niet om ze te vinden als ik zoek onder navigeren naar, maar ik zie ze wel op de kaart.
Succes!!!
