Ik heb nu een tijdje in de Audi A3 en A4 mogen rijden. Die cruise control werkt wel veel lekkerder. Bij de Skoda moet je je rem of koppeling gebruiken om de cruise control (tijdelijk) uit te zetten, bij de Audi is dit niet en ook bij mijn vorige auto de Peugeot 307SW was dit niet zo. Je kon dan de hendel gewoon even naar achteren duwen of op de hendel drukken waardoor de cruise control "eraf" ging. Zou wat dat betreft (en da's meer on-topic :winkie
een goede vervanging zijn voor de huidige cruise control hendel en functionaliteit.Je kan bij Skoda ook het off-schakelaartje een stukje richting off drukken (niet helemaal off, nog voor de 'klik' gaat ie er al af)... gaat ie er ook (tijdelijk) af.Ik heb nu een tijdje in de Audi A3 en A4 mogen rijden. Die cruise control werkt wel veel lekkerder. Bij de Skoda moet je je rem of koppeling gebruiken om de cruise control (tijdelijk) uit te zetten, bij de Audi is dit niet en ook bij mijn vorige auto de Peugeot 307SW was dit niet zo. Je kon dan de hendel gewoon even naar achteren duwen of op de hendel drukken waardoor de cruise control "eraf" ging. Zou wat dat betreft (en da's meer on-topic :winkie
Ik kan er geen pijl op trekken wanneer het gebeurt, en na opnieuw starten doet de cruisecontrol het weer even. Heb het twee weken geleden gemeld bij de 30.000 km beurt, en ze zouden er naar kijken. Blijkbaar konden ze niets vinden, want het probleem is niet opgelost (net zo min als het probleem van het regelmatig met veel gepiep uitvallen van de achteruitrijsensoren). Moet ik er toch weer speciaal voor langs de dealer...Je kan bij Skoda ook het off-schakelaartje een stukje richting off drukken (niet helemaal off, nog voor de 'klik' gaat ie er al af)... gaat ie er ook (tijdelijk) af.
Knopje op linkerhendel naar voren drukken en de cruisecontrol is er ook af tenminste bij de oktavia 1
Is bij de O2 wel het geval, het knopje boven op de linkerhendel een klein tikje
geven en de CC slaat uit.
Het knopje helemaal naar voren drukken en de CC staat constant uit( je kan dus niet meer de snelheid vastzetten.
