Op oudejaarsdag voor zijn 15de verjaring weer glansrijk door de APK
Kleinigheidje hou je altijd,
fusékogelrubber zat links voor gaatje in, dus los gehaald, schoongemaakt, nieuw vet en rubber gezet
kan er weer even tegen
rechter stadslampje was aan zijn eind, dus maar twee nieuwe gezet (ook Links)
Het lichtbeeld van de Xenon lampen stond ook te laag
Bleek de hoogte verstelling van de koplampen niet helemaal goed te functioneren, beugeltje voor zat niet goed
Beugeltje goed gezet: klaar,
Waarschijnlijk, weet wel zeker, bij het wisselen van wiellager laats niet helemaal goed terug gezet.
Uiteindelijk tijdens de inspectie ronde, zagen we dat het afdichtingsrubber van de kap op de versnellingsbak behoorlijk vochtig was
Ook lag er al wat olie op de bodemplaat
Dus in overleg met Jos en Tonnie voor de olie wissel in de versnellingsbak en de distributie riem in Oktober afspraak gemaakt
kan gelijk de kap voorzien worden van nieuw rubber
Deeltjes meting was ook mooi onder de grenswaarde, dus na korte inspectie door de keurmeester afgemeld.
Met positief resultaat, zonder steekproef.
Eind oktober nog even puntjes op de i, en dan kan de Suberb op naar zijn 16de verjaardag
