Combi DSG 2.0 TDI CR 170 PK
Eltjo
Jammer, het antwoord stond al achter de vraag.
Et, moi francais c’est ne pas mieux comme moi Polonais. Pas d’excercise en vacance.
eriktv
En het betekent ook nog schade (wat dan ook weer Duits is voor jammer). Voor Tsjechische vertalingen kun je altijd aankloppen bij ondergetekende hoor :D
achbrouwer
Gisteren is mijn tiener (13) weer voor de keuring geweest, gelijk weer wat onderhoud laten doen bij Jos :cheers:.
Buiten alle filters, olie en de remvloeistof ook remklauw rechtsvoor vervangen.
Zuiger aangeslagen en wilde niet meer soepel lopen, voor de rest technisch weer in orde.
De carrosserie gaat wel wat aandacht vragen, met name achter bij de spatborden :pieker:
voor de rest kan ik weer een jaartje vooruit
Oh ja 515.993 Km op keuringsformulier :yeah:
Gr. André
achbrouwer
De lak wordt met name rond de wielkasten wat minder glad,
Hier en daar al een schuurpapiertje met lakstift er langs gehaald
maar wordt nu wel echt tijd om iets grondiger aan te pakken
Ook is de motorkap behoorlijk aan steenslag onderhevig.
Dit houdt ik ook zoveel mogelijk bij met het bekende schuurpapiertje en lakstift.
Tevens zijn de omgezette randjes van de voorspatborden prooi van het bruine roest monster.
Kortom het wordt tijd voor een kleine make over.
Gr. André
achbrouwer
zo even weer een update van mijn tiener :cheer:
we zijn weer door de APK, Koste twee nieuwe draagarmen en opnieuw uitlijnen
Kortom, had ik veel eerder moeten doen :banghead:
maar resultaat mag er zijn, stuur staat weer recht en stuurt weer als 100.000km terug :yeehaa:
voorlopig kunnen we weer vooruit en koester ik de Superb waar nodig is.
Volgend jaar is de distributieriem aan de beurt.
voor de rest zorgen dat het op de weg blijft
nieuw of anders is tot nu toe niet nodig.
zolang het rijdt, rijdt het, goedkoper kan niet,
Denk ik :thinking:
achbrouwer
Radio weer naar normaal volume,...........:deuk:
bij aan remmen van wat hogere snelheden begon het allemaal iets te trillen
ook moest de radio langzamerhand in volume omhoog om alle bijgeluiden te neutraliseren
vandaag de wiellagers voor links en rechts vervangen
Tevens de remschijven en blokken vernieuwd,
Grootste probleem is de oude eruit, maar met beetje geduld een koevoet en een grote hamer kom je een heel eind. :thumbsup:
uiteindelijk alles weer netjes in elkaar kunnen zetten.
Samen met mijn neef gedaan, was weer leuk sleutel dagje
KM stand: 579788
ff wat foto's erbij geplakt.
    340,7 KB · Weergaven: 28
    180,8 KB · Weergaven: 26
    849 KB · Weergaven: 27
    211,2 KB · Weergaven: 31
    256,5 KB · Weergaven: 33
    255,2 KB · Weergaven: 28
    328,6 KB · Weergaven: 27
    278,4 KB · Weergaven: 28
    344,6 KB · Weergaven: 29
    323,4 KB · Weergaven: 27
    475,5 KB · Weergaven: 22
Eltjo
Toevallig heb ik mijn auto aangemeld met de eergisteren overschreden 380 dkm.
Ze hebben er al wel een in klokje rond met een 1.6Tdi met 625? dkm.
Goed werk Jeroen! Je bent duurzaam bezig. Dat scheelt een hoop arbeidscenten, ik heb in NL enkele jaren geleden bij een VAG gespecialiseerd bedrijf het voorlager laten vervangen en was gelijk €300 verder. Vorig jaar achter €250.
In PL was dat slechts €120, maar helaas was dat toen niet degene die de herrie veroorzaakte.
Werkt jouw DPF nog onder de partkelnorm?
achbrouwer
Bij laatste APK zat ik ruim onder de norm wat deeltjes betreft.
dus maak me daar niet echt zorg om
Rij hoofdzakelijk lange stukken, dus wordt altijd netjes warm
Af en toe Duitsland in helpt ook,.......
achbrouwer
Al Iets van vernomen :thumbsup:
achbrouwer
Op oudejaarsdag voor zijn 15de verjaring weer glansrijk door de APK :tegek:
Kleinigheidje hou je altijd, :banghead:
fusékogelrubber zat links voor gaatje in, dus los gehaald, schoongemaakt, nieuw vet en rubber gezet
kan er weer even tegen
rechter stadslampje was aan zijn eind, dus maar twee nieuwe gezet (ook Links)
Het lichtbeeld van de Xenon lampen stond ook te laag
Bleek de hoogte verstelling van de koplampen niet helemaal goed te functioneren, beugeltje voor zat niet goed
Beugeltje goed gezet: klaar,
Waarschijnlijk, weet wel zeker, bij het wisselen van wiellager laats niet helemaal goed terug gezet.
Uiteindelijk tijdens de inspectie ronde, zagen we dat het afdichtingsrubber van de kap op de versnellingsbak behoorlijk vochtig was
Ook lag er al wat olie op de bodemplaat
Dus in overleg met Jos en Tonnie voor de olie wissel in de versnellingsbak en de distributie riem in Oktober afspraak gemaakt
kan gelijk de kap voorzien worden van nieuw rubber
Deeltjes meting was ook mooi onder de grenswaarde, dus na korte inspectie door de keurmeester afgemeld.
Met positief resultaat, zonder steekproef. :bloemen:
Eind oktober nog even puntjes op de i, en dan kan de Suberb op naar zijn 16de verjaardag :cheers:
