Weet iemand welke gedownloaden bestanden je af kan spelen op het columbus dvd systeem van de OC3 ben al op verschillende manieren bezig geweest met brandbare dvdtjes tevergeefs heb het ook al geprobeerd om het op sd card en usb maar geeft elke keer een fout melding
Beeldvullend niet helemaal (wel links en rechts uiteraard), maar dat komt door de aspect ratio van de film (16:9). Kleine zwarte balken boven- en onderin zijn dus vaak wel aanwezig.
Ondertitels is mij nog niet gelukt, maar heb me daar ook nog niet echt in verdiept. Mocht je een voorbeeld willen, PM maar.
Ik heb er ook even mee zitten stoeien, vooral met veel codecs en verschillende programma's, maar gebruik nu VSO Video Convertor 1 en daarmee lukt het dan ook eindelijk. Simpel programma, mkv's inladen en zorgen dat je mp4 (met MPEG4 codec) kiest als bestandsformaat en resolutie op 720x480 als max hebt. Heb nu een halve kinder Home Cinema in de auto met allemaal ge-encode tekenfilms. Mijn films worden ongeveer 1.2 - 1.5GB groot (maar dat is zelf in te stellen, bestandsgrootte en kwaliteit).
Mocht het jullie niet lukken, PM maar, het werkt echt perfect bij mij en kwaliteit is echt heel goed!
Misschien hebben jullie hier iets aan voor de ondertitels.
Om films via mijn Apple TV af te spelen, moet ik eerst de film omzetten van VIDEO_TS naar MP4.
Hier gebruik ik het programma Handbrake voor en in dit programma kan je aangeven dat de ondertitels erin gebakken moeten worden.
Hiermee wordt het geluidsspoor automatisch erin gezet en hoef je niets meer in te stellen met afspelen.
Een andere instelling is ook een voordeel, dat je het beeldformaat kan aangeven waarop je het af gespeeld wil hebben.
In mijn geval 16:9 voor de breedbeeld TV en is het gelijk beeldvullend.
Handbrake is een freeware en is o.a. via deze link te downloaden: http://handbrake.nl.softonic.com/
Hier wat screenshots uit VSO. Zo moet het echt lukken. Ik heb verder in de algemene instellingen nog gekozen voor 2-pass encoding en de VSO quality factor gebruikt. Dat is geheel naar keuze. Zou kwalitatief iets mooier moeten zijn, maar het encoden duurt dan ook iets langer. Misschien nog niet handig voor het testen. Eerst even werkbare films krijgen, dan finetunen.
Je moet in VSO eerst even een handmatig profiel aanmaken. Daarin kun je dan de gewenste resolutie kiezen. De rest van de instellingen die ik gebruik heb ik er ook bijgezet. Zo moet het echt gaan lukken. Het belangrijkste is dus een mp4 maken, geen avi of wmv.
Ik ben nu even aan het testen met VSO en ondertitels. Over een uurtje weet ik of een ingebouwde ondertitel uit een mkv ook goed mee gekopieerd wordt. Ik had die optie nooit gebruikt tot nu toe.
nomaals THX
