alle ruiten beslagen
jeve2
Goedenavond,
zojuist liep ik even naar mijn Octaaf om wat te pakken en toen bleken alle ruiten te ziin beslagen aan de binnenkant (wittig); ook de voorruit was wel erg nat toen ik hem droog probeerde te maken.
Ik had een aantal weken geleden wel last van een beslagen voorruit maar dat kwam omdat ik de airco niet uitzette als ik thuis kwam.
Nu staat er bijna geen airco meer aan en hij is zeker uit 10 minuten voor ik thuis kom.
Ik heb de Octaaf in September gekocht bij Vepreda Auto Studio in Spijkenisse en heb een 1/2 jaar garantie.
Alleen ja als ik daar aankom dan heb ik uiteraard geen beslagen ruiten meer.
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Ik heb geen natte matten en het tapijt op de vloer is ook niet nat.
gr:xyxthumbs:
Jeffrey
van inkel
Kijk eens in de kofferbak onder de mat links en rechts achter het wiel zit een bak in de kofferbak bodem deze was bij mijn O1 ook wel eens vochtig.
jeve2
Hoi,
ik heb G3 in mijn auto liggen, weet niet of ik er dan bij kan.
Even een update :
nadat ik de voorruit droog had gemaakt waren een uur later al mijn andere ruiten opeens niet meer beslagen of nat.
De voorruit vind ik wel verdacht nat aan de binnenzijde.
gr
Jeffrey
deusjevo
Ik zet de Climate Control nooit uit voor aankomst en ook nog nooit last gehad van beslagen ruiten.
Heb wel eens getest, als ik de CC uitzet beginnen de ruiten ook direct te beslaan.
Geinformeerd bij een airco specialist en die zegt: Airco of CC nooit uitzetten maar altijd laten draaien, zomer en winter.
een goede vochtvreter in het handschoenenkastje doet ook wonderen...(bij mij wel iig). Ik heb dan ook geen airco of climate control, met als gevolg altijd vocht in de auto (zeker bij regenachtig weer en je met een natte jas in de auto zit)
tonko
Als de buitentemperatuur vrij snelt daalt is het logisch dat je binnenin zonder ventilatie condensvorming krijgt op de koudste plek (de ruiten dus). Koude lucht kan nu eenmaal minder waterdamp bevatten als warme. En een stilstaande auto ventileert niet. Lijkt me niet bijzonder.
hekko
je airco ontrekt juist veel vocht, dus als je geen beslagen ruiten wil moet je die juist vaak aanzetten.
ik heb er geen ervaring mee, had je veel mensen in de auto ofzo?
Hoi,
Even een update :
gr
Jeffrey
Klinkt allemaal reuze bekend. Ook airco, ook (bijna) altijd uit voordat ik op de bestemming ben (staat geloof ik in het instructieboekje: dan kan de condensator uitwasemen of zo) en 's morgens (of 's avonds) dikke regenwolken tegen de voorruit. En als je dan de airco aanzet blijkt ie er niet tegen opgewassen. Dus dan toch maar met de wisser en vervolgens zijn in no time de overige ruiten ook droog. Ik vind het maar vaag.
purk
duidelijk.....................
Fabia
† In Memoriam
Ik hoop echt in de FII minder last te hebben van beslagen ruiten dan in de FI. Die had er, ondanks afkitten, toch veel last van. Was echt een FI kwaaltje.
octaviabas
heb van de week maar de ruit schoongemaakt met een doekje.. niet normaal.
dacht dat huidge auto's dat niet meer hadden.
Toch maar eens vragen bij de dealert
Ik had er vorige winter veel last van, en inderdaad, sinds twee weken ook weer in mijn O2.
Heb wat vocht absorberdende zaken onder de voorzetels gelegd, dit helpt precies wel, maar ja, het zou gewoon niet mogen zo zijn... Onze andere auto bijna nooit aangedampt van binnen, en als het toch zo is is die in een halve minuut ontwasemd... Octavia duurt soms 5 (!) minuten eer ik kan vertrekken.
Volgens mij lekt de wagen 'ergens', ik kan alleen niet vinden waar.
jeve2
Nee, dat is het gekke, hij stond gewoon op de parkeerplaats stil te staan.
gr
Jeffrey
jeve2
__________________
nou inderdaad, maar het klinkt bij velen bekend.
gr
Jeffrey
SKODACHAUFFEUR
Ja daar heb ik ook last van.
Behoorlijk irritant s'morgens.
Wat wel een beetje helpt om het proces te versnellen is de temperatuur op zijn hoogst te zetten en de ventilatie zetten op binnencirculatie. En dan ook nog eens je zonnenkleppen naar beneden doen.
Marcel
Mijn vrouw klaagt ook over natte ramen bij onze Fab I.
Volgens Fabia een echt FI kwaaltje.
Waar zit het probleem dan?
En is er ook een oplossing voor?
