Chieltjee
Jaja een airco probleem. Ik heb er al veel over gelezen op dit forum maar helaas niet de antwoorden gevonden die ik zocht.
Ik heb recent een skoda fabia combi uit 2007 met 2.0i motor overgenomen van mijn moeder. De airco doet het nu al enige tijd niet meer zo een anderhalf jaar maar hij heeft wel ooit gewerkt.
Mijn vorige auto had een soortgelijk probleem, de radiator ventilatoren gingen niet aan en de lucht werd niet koud, dit was toen een zekering.
Helaas voor mij zijn alle zekeringen intact maar doet de airco helemaal niets.
Het inschakelen van de knop veranderd er niks in het toerental en er is ook geen hoorbaar verschil in de motor dat er op lijkt dat de airco pomp inschakelt.
Ik heb al een aantal dingen gehoord wat het probleem kan zijn, bijvoorbeeld draadbreuk naar de airco pomp aansturing, of de verbinding tussen het wiel en en pomp (magneet koppeling?) Of iets met temperatuur sensoren, bijvoorbeeld een buitenlucht sensor waardoor de pomp denkt dat het buiten te koud is en dus de pomp niet inschakelt.
Ik zou graag willen weten hoe ik deze dingen test en waar, bijvoorbeeld wat en waar moet ik de aansturing van de airco pomp meten? En hoe kan ik deze sensor vinden/testen.
Ook hoor ik graag wat jullie denken dat mogelijk het probleem kan zijn.
Met vriendelijke groet,
Machiel
Machiel
. Bovendien met dan sowieso het systeem leeg, dus eigenlijk alles dat er vervangen moeten worden aan het airco systeem is duurder dan het vullen zelf. Maar ik zou ook denken aan het koelmiddel, de airco pomp wordt op minimale belasting gezet als het koelmiddel op is, dus daar merk je idd niet van als je die aan zet.
