Okee zou het echt?Camera defect
pennen van de coaxiaal kabel al eens omgedraaid in de stekker ?
danne zeg ik niets meer...........Hè hoi in welke stekker? Het heeft altijd gewerkt.
Hè hoi ik bedoel meer te zeggen dat het altijd gewerkt heeft en op eens storing gaf en toen opeens niet meer werkte dus ik dacht dat het dan niet aan een stekker wissel kan liggen toch? Of heb je hier meer ervaring mee....danne zeg ik niets meer...........
zeg maar niets meer....
Wat is de functie van het filter in onderstaand aansluitschema? Op dit moment zit het op deze manier aangesloten op mijn Columbus (RNS 510) navigatie
Ik heb een Android radio gekocht en wil daar mijn achteruitrijcamera op aansluiten via de tulp stekker. De omvormer (dat witte kastje) haal ik er dan tussenuit maar vraag me af of dat filter kan blijven zitten.
Bekijk bijlage 71521
@Marcooctavia dat zegt me niet zo veel.
Bij een koude start duurt het meestal 5 sec voordat ik beeld heb. Als de Columbus eenmaal volledig is opgestart heb ik vrijwel direct beeld.
Of heeft dat hiermee niks te maken?
Nee dat is op start van je unit.
Als hij een vertraging heeft is het over het uitgaan.
Dus geen achteruit dan blijft je camera even onder spanning.
Daar zie je niets van omdat je unit weet dat je niet in zijn achteruit staat.
Dit wordt wel eens gedaan als je storing krijgt.
Dit kan je alleen meten met een ledspaningszoeker op je camera voeding.
Waarom een ledspaningszoeker dit omdat je dan bijna onbelast meet.
Dus met andere worden vergeet dat maar even.( te veel info )
Marco.
