1983jeroen blauwe Octavia
Zwarte spiegels kan best mooi staan!
Rook-grijs en dan metallic kan ook mooi staan i.c.m. velgen in dezelfde kleur.
Spiegelkappen laten zich wel vrij eenvoudig wrappen, toch?
@hemi24
Spiegelkappen is iets waar je goede wrappers met ervaring van de mindere scheid ;) alles behalve gemakkelijk, zeker als je echt wilt dat je aan de binnenzijde ook geen blauw meer ziet.
Slider
juist deze Goodyear banden scoren in de test bovengemiddeld goed op geluidsniveau.
Echter, dat is het rolgeluid gemeten buiten de auto. Helaas betekend dat niet dat ze dus ook stiller zijn binnen de auto, wat helaas het tegenovergestelde blijkt te zijn in veel gevallen.
Aan die waarde heb je eigenlijk niets.
1983jeroen
Heb maar een setje zwart glanzend besteld. Verwisselen lukt wel zonder de spiegel verder te moeten demonteren dus is zo gedaan.
Staat het me niet aan is het zo terug verwisseld
Carbon look vind ik niet zo mooi.
Die grijstinten zou nog wel kunnen ja
1983jeroen
Echter, dat is het rolgeluid gemeten buiten de auto. Helaas bekend dat niet dat ze dus ook stiller zijn binnen de auto, wat helaas het tegenovergestelde blijkt te zijn in veel gevallen.
Nooit geweten. Dan is die waarde voor de consument inderdaad totaal oninteressant
1983jeroen
Banden zitten er op.
Netjes geleverd en gemonteerd door een kleine bandenzaak.
Scheelde 100 euro op 2 banden met een Profile vestiging die daar om de hoek zit.
DOT 2512, dus mooi recent
Zag dat de voorbanden DOT2412 hebben.
Je zou bijna denken dat ze alleen in week 12 dit type produceren :D
Heb er uiteraard nog te weinig mee gereden om echt iets te kunnen zeggen over het geluid, al lijken ze iets stiller
Dan zou ik snel terug gaan als ik jou was...
"De eerste twee cijfers staan voor de productieweek en de laatste twee cijfers voor het fabricagejaar van de band. Voorbeeld: Een DOT-code kan zijn DOT 8D YE 3301. De laatste vier cijfers zijn de productiedatum en betekenen dat de band in week 33 van het jaar 2001 geproduceerd is."
Herperduin
Lijkt alsof velg ergens op zijn kop dus met dat vlak ergens op gelegen heeft en toen is rondgedraaid. Tenminste dat zou kunnen als het op alle “spaken” zo’n zelfde schade zit. Is het maar bij één velg of beide?
Edit: zat net ff filmpje te kijken van montage maar zou ook kunnen dat de “monteerschoen” daar steeds de velg heeft geraakt.
Hoe dan ook: het lijkt me niet direct schade die ontstaat als wiel al gemonteerd op de auto zit…
1983jeroen
Het zit alleen op deze 4 plekken
Moet wel van montage zijn. Ben zelf veel te voorzichtig en zou ook niet weten hoe dit anders kan zijn ontstaan.
Ga vrijdag even bij hem langs. Ben benieuwd of hij er wat mee wil doen
