bobracing
Bij deze een verkorte handleiding.
1 je zorgt ervoor dat je een achteruitrijcamera hebt, ik heb deze direct besteld in het land waar ze vermoedelijk allemaal vandaan komen:
https://nl.aliexpress.com/item/32988496836.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5c184c4drNfiPz
kosten +- 25 euro voor een gehele set bestaande uit:
Handgreep + camera
de gehele kabelboom wat bijna plug en play is voor de amundsen radio.
Dus hoe bouw je hem dan in ?
1 verwijder de kunststofpaneel uit je klep, en druk dan van binnen uit je oude handgreep eruit. De nieuwe plaats je op de plek van de oude en klaar deze zit.
Sluit de stekker weer aan en test je handgreep, rara deze werkt ook direct weer.
Uit de camera komt 1 draad van 50cm met een verloop stekker zie foto 2
Ik heb besloten dit blokje in de achterklep te monteren zodat ik nergens een losse kabel kan krijgen. Je trekt de kabel door de achterruit stijl richting het doorvoerrubber tot je beneden uit komt zie foto's
Je hebt nu de 2 draden waar je de filter tussen zet bij je rechter achterlicht. Je meet even na welke de massa en welke de achteruit + 12v is.
Om het makkelijk te maken zie onderstaande foto
Erbij aansluiten en de unit wat er tussen zit kan je mooi achter het paneel wegwerken.
Nu moet je de kabel van het video signaal richting je dashboard krijgen. Ik heb dat gedaan door hem langs de stijl onder te laten lopen en zodoende krijg je hem netjes onder bij het dashboard kastje.
Je verwijderd nu het kastje en je ziet je mib2 unit zitten, haal deze los. Als het goed is zit er al een originele blauwe stekker in met op pin 1 en 7 al een draad, bij de ali versie zat ook een stekkerblok, maar heb daarvan de pinnen verwijderd en bij het originele gedaan zie onderstaande foto's
Als alles aangesloten zit, stekker terug in je radio unit doen en je wagen aanzetten en met vcds moet je enkel het volgende vrijstellen:
naar modules gaan en kies dan 5F
dan moet je bij coding naar byte 19 en vink bit4 aan.
Sla de coding op en zet even je contact uit en aan. als je nu de wagen start en hem in zijn achteruit zet heb je beeld.
thats it en het werkt.
mochten je vragen hebben, of je wilt dit ook maar je kunt het niet pb mij dan
Handgreep + camera
