Dynamische knippers S2
VAG-man
Volgens mij kun je via VCDS de fout die je op het dashboard krijgt laten verwijderen v.w.b. de kentekenplaatverlichting. Dan hoef je dus geen duur spul te kopen.
VAG-man
En voor je S2 FL ook een panklare oplossing in plaats van de Ali meuk
https://www.skoda-parts.com/spare-part/000052110-led-number-plate-lights-skoda-25075.html
LED lighting for your number plate as a replacement only for the 5N0943021B, Rapid (without Start-Stop and without any light assistant), Yeti after MY 2014 (facelift), Superb 2 after MY 2014 (facelift).
Bekijk bijlage 81117
Ik zou deze nemen @JeSko.
Hé ik zie dat deze passen op elke S2!
Edit: aansluiting is wel anders bij mij.
Die van Ertromp staan op kop dan, zijn niet eens duur voor zo'n set.
@VAG-man
Is het niet met zo'n plug and play fiche bij jouw auto?
Tman0961
@VAG-man, dat is waar ook. Dat had ik ook al gelezen nu je het zegt. Echter de draad door de overige lampeberichten even kwijt geraakt:)
Heel benieuwd hoe ze zullen bevallen en hoe het installeren je af gaat.
VAG-man
Ja het is een zooitje geworden dit topic. Ik zal berichten hoe de dynamische knippers bevallen evenals de nieuwe puddle lampjes.
VAG-man
Morgen is het zover dan ontvang ik de dynamische knippers. Inmiddels €6 goedkoper geworden.
Ik ga ze niet eerder installeren voordat ik ook de T10 LED lampen binnen heb voor de zijspiegels.
#Aliexpress € 30,03 66%OFF | Dynamische Blinker Voor Skoda Octavia MK2 A5 Superb B6 3T Led Richtingaanwijzer Spiegel Licht 2009 2010 2011 2012
https://a.aliexpress.com/_BP8jTk
brepus13
Die complete units voor puddle lights geven een bak meer licht dan alleen een T10 lampje wisselen. Gemiste kans ;)
brepus13
@VAG-man handig zo’n secretaresse!
@JeSko wil je tegen @VAG-man zeggen dat wat extra licht bij je voordeur met name in het donker wel fijn Kan zijn. Verder natuurlijk ieder zijn eigen keus he :-) thnx alvast voor het doorgeven...
Edit: jesko heeft zijn post verwijderd waar dit over ging....
