Zie de onderste foto. Achterlicht is LED, remlicht zit bovenin. Lijkt geen LED.
Op jouw foto wel ja. Maar in de post van @Jasper-RS staat er "mist" onder een rechterlicht met onderin een dikke gloeilamp.
En daar ging mijn vraag/opmerking over.
Heb je dan een rechts gestuurde versie? Dan zou het weer logisch zijn...Volgensmij alleen Rechter lamp bij mistlicht.
Heb je dan een rechts gestuurde versie? Dan zou het weer logisch zijn...![]()
Dat is wel een apk afkeur punt. Een mistachterlicht moet in het midden, óf links van het midden zitten. Alleen rechts mag niet
@Rallye & @Jasper-RS mag ik jullie hartelijk danken voor de input!
Hier kan ik zeker wat mee!
Blijkt weer wat de kracht van zo'n forum is, top.
En inderdaad, viel me ook op dat bij @Jasper-RS de mistlamp rechtsachter heeft.
Zitten er in beiden achterlichten soms een mistlamp? Dat zou wel het makkelijkste zijn voor de productie, en inderdaad via coderingen om te zetten naar rechts of linkshandig gestuurd.
"Gamma!" (Zie #64)Een mistachterlicht moet in het midden, óf links van het midden zitten. Alleen rechts mag niet.
Wel grappig dat aan beide zijden wel een mistlamp zit. In principe is er dus maar één aan (links). Gaat links uit en rechts aan als je de reismodus aanzet?
