Ik zou de Audi doppen laten zittenIk sta op het punt om een showroommodel montecarlo aan te schaffen. Echter voelt het niet goed om het volgende:
Ben ik te wantrouwend of kan dit wel? is er nog iets waar ik op moet letten?
- Het schijnt standaard te zijn dat er opbervakjes onder de voorstoelen moeten zitten, zitten er niet. alleen de plu.
- De optie navigatie á 950e geeft in de brochure aan dat er dan ook bediening (voor tel en radio) op het stuur zou zitten, zit er bij deze niet in. de navi wel.
Goedemorgen.
1.Een opbergvakje is standaard alleen bij de bestuurders stoel.
Bijrijdersstoel zit inderdaad paraplu houder.
Dat had mijn Fabia MC ook ook staat in de bronchure in het enkelfout ( voorstoel )
Opberg vakje kan je zo bestellen bij de dealer voor rond de 25,-euro
2.Weet je zeker dat het een navi is.
Volgens mij zit er standaard een een scherm in alleen kleiner.
en bij het 6,5"scherm heb je navi en stuurbediening.
de meetse showmodel wagens zijn vrij kaal uitgevoerd.
teminste bij mijn dealer wel zat wel scherm in ma geen navi en geen stuurbediening nog elecktrische ramen achter en clima.
Dat vindt ik meestal jammer dan kunnen ze je allen via de folder wat laten zien maarja.
Het schijnt met een van deze sleutels te kunnen, heb ik gelezen op het Engelse forum. http://www.carinterface.nl/radio-demontage-hulpstukken/radio-demontage-hulpstuk_yt-key03Mijn MC heeft ook geen multifunctioneel stuurwiel..
Om even terug te komen op men vorige vraag, ik vroeg of er iemand weet hoe je dat amundsen systeem kan losmaken, daar ik een achteruitrijcamera besteld heb en deze wil op aansluiten, ben zeer tevreden,maar wil het niet beschadigen..
Dank voor je reactie.
Ja die bakjes zijn niet zo spannend.
Wel weet ik zeker dat er een navi inzit. Grotere scherm. Ook climate control en electrische ramen achter. Dus dat zit opzich wel goed allemaal. Mis alleen echt die bediening op het stuur. Zou dat er later in kunnen denk je?
Apart verhaal inderdaad. Zit daadwerkelijk de navi er op, of alleen de knop?Ik sta op het punt om een showroommodel montecarlo aan te schaffen. Echter voelt het niet goed om het volgende:
Punt één zou ik geen dealbreaker van maken, punt twee wel, zeker als hij verder gewoon full-options lijkt te zijn.
Multi-functioneel stuur, zat bij ons bij het telefoon pakket
Ik ga er eigenlijk blind vanuit dat er navi op zit omdat de dealer dat zegt en het op de offerte staat. Heb niet met deze specifieke auto gereden en het daarom ook niet in werking gezien.
Als je Amundsen navi hebt vervalt het telefoonpakket werd mij vertelt, aangezien dat dan eigenlijk daar onderdeel van uitmaakt (dus de bluetooth mogelijkheden en het multifunctionale stuurwiel).
Ik zou het eerst eens met m'n eigen ogen willen zien wat er gebeurt als je op de knop 'navi' drukt, en dan eens die verkoper aan z'n jasje trekken waarom er in godsnaam wél navi op zit (en dus wss bluetooth) en dan géén multifunctioneel stuurwiel. Die combi is in Nederland volgens mij gewoon niet bestaand.
