Mensen. In mei vorige jaar een Skoda Fabia 1 combi gekocht uit 2006. Mij viel toen al op dat de mat linksachter beschimmeld was. Nu ( in de winter ) na elke rit beslagen ramen. Vocht dus.
Vandaag op onderzoek. Het water komt via de achterportieren naar binnen. Deurpanelen eraf en wat blijkt:
de metalen plaat in de deur is erop gezet met rondom foam. Die moet ervoor zorgen dat het water in de deur alleen via de afvoer gaatjes weg kan. De foam is echter vergaan en zodoende loopt het water via de deur naar binnen. Ik heb de foam links e, recht en onder met een ijzerdraadje er tussen uitgehaald, vervolgens netjes afgekit met siliconenkit. Nu blijft alles droog. Waarschijnlijk hebben hier meer mensen last van dus weten jullie nu waarvan het komt en hoe op te lossen. Succes.
De voordeuren hebben het nog niet maar waarschijnlijk komen deze ook aan de beurt.
