Het grote-hogedrukreinigers-ervaringen-topic
Heb jij een hogedrukreiniger?
  • Ja, een Nilfisk
    Stemmen: 26 16,5%
  • Ja, een Kärcher
    Stemmen: 82 51,9%
  • Ja, een Bosch
    Stemmen: 1 0,6%
  • Ja, een Powerplus
    Stemmen: 0 0,0%
  • Ja, een HD van de Aldi of Lidl
    Stemmen: 7 4,4%
  • Ja, mijn merk staat er niet tussen (specifieer)
    Stemmen: 10 6,3%
  • Neen
    Stemmen: 32 20,3%
  • Totaal aantal stemmers
    158
D
Deleted member 12686
Ik had een Karcher. Uitlenen is geen goed idee. Bij terugkomst leek alles nog goed, maar een kwartier later sputteren en schokkend water geven.
De boel maar opengemaakt en water gevonden op plekken waar het niet hoort.
En niemand die het natuurlijk heeft gedaan.....
henriz
Klopt. De lener heeft waarschijnlijk te goeder trouw gehandeld en het apparaat gebruikt zoals hij of zij dacht dat het hoort. Maar niet de handleiding gelezen.
(die had je er misschien niet bij gegeven? ;))
Niet uitlenen is inderdaad het veiligst.
smutzkanone
ik sluit altijd eerst de slang aan, zet de kraan open, laat er ff druk op staan, knijp het pistool in tot er een straal uit komt zonder lucht erbij, en dan pas zet ik de schakelaar om. Even drooglopen kan al veel schade geven aan de pomp.
D
Ik geef de gebruikers maar het voordeel van de twijfel. Ik heb hem 2e hands gekocht, dus wie weet wat de vorige eigenaar ermee heeft gedaan.
tist
* Ja, mijn merk staat er niet tussen (specifieer)
1 x Suroil
1 x Kew
1 x Merkloos
Hebben alle drie een kop (waar de druk wordt opgebouwd), van messing (koper).
Hebben geen van allen ooit een probleem gehad en nog steeds niet. Zijn minstens +10 jaar oud en werken nog steeds prima.
D
Het was een Karcher, maar die is inmiddels overleden.
En nu is het een Nilfisk E140.3-9 PAD X-TRA geworden.
henriz
Ik heb de Nilfisk C120.6 van post nr30.
Doet 't prima :)
Ik mis wel zo'n terrasreiniger. Al het vuil spat alle kanten op en het wordt zo'n troep. :(
Zo'n terrasreiniger is leuk maar verwacht er niet de schoonmaak kwaliteit van als met de vuilfrees....
Bij lichte verontreiniging prima maar zodra wat meer vervuild dan pak ik telkens toch weer gewoon de vuilfrees.
En spoel me aan eind zelf wel af met de tuinslang met iets warmer water..
D
Dat ga ik testen als er weer zo'n etterbak door de straat scheurt :rockon:
Zonde van je tijd want bij etterbakken werkt het niet, want @micky zegt t al "een volwassen vent "
Dus zonde van je water en tijd.....een stok door de spaken gooien van zo'n etterbak heeft beter effect, en daarna kun je wel weer je HD spuit gebruiken om hem de put in te spuiten..........
blokart
M'n derde HD reiniger sinds m'n 18de (waar is de tijd)
KEW hobby 88
KEW Dynamic
nu
Portotecnica
G150 X power.
Werkdruk 150 bar.
Wateropbrengst 600L/u.
Aansluitwaarde 3100 watt/230V.
