rudolfi
Ja maar dat doe je niet met klompen, krijg je splinters in je bandenBedoelt zeker een keer met de klompen tegen de banden schoppen?![]()
Lekker warme banden controleren (is toch snel een aantal tienden hoger tot veel hoger in de zomer).
Daar heb je spiegelverwarming voor (denk aan de Mazda 626 commercial van 22 jaar geleden met de Eskimo's).
Er zit een sensor op de velg als je het mijn vraagd, daarom moeten ze ook altijd tijdens het wisselen van de banden oppassen dat ze de sensor niet vernielen.De banden druk word gemeten door het abs systeem en de rolomtrek
Maw als je erg lege banden hebt zal hij een melding geven of als,je opeens een band lek rijd
Maar als jij een 5 tiende bar meer of minder in een band hebt dan ga je dit niet zien.
En maw ondanks het systeem, blijf je zelf ook verantwoordelijk om je bandenspanning maandelijks eens te controleren.
Net als je oliepijl, je koelvloeistofpijl en je verlichting !
Maar de mens denkt dat door de toegenomen elektronica snufjes op auto's met in mijn ogen vaak benamingen die de mens een verkeerd beeld geven , dat men zelf niets meer hoeft te controleren en dat men van beurt tot beurt kan blijven doorkarren.
Ps: dit is geen persoonlijke aanval oid maar een algemene opmerking
Wel @Ocatavia CW zover ik weet komt dat bij Renault bv wel voor maar word er bij het VAG concern toch echt gebruik gemaakt van het ABS systeem om dit te signaleren.
Dus zou het nu ook wel eens van andere willen horen hoe het zit ( leden in bezit ETKA )
Want dat zou inhouden dat velen leden die naar andere niet skoda merken velgen over zouden stappen het systeem dus ook niet meer hebben
Klopt op gewone stalenvelg zit deze niet, ben ook verder benieuwd hoe het dan echt zit.2 berichten gelijkertijd: mijn winterset heeft geen sensoren of wat dan ook, gelukkig maar. Die krengen gaan vaak kapot.
 geintje jongens, kon het ff niet laten
hebben jullie geen sensoren op je velgen dan? ik schroef ze bij elke bandenwissel over tevens vervang ik dan preventief de batterijen van het draadloze systeem, ik heb ook geprobeerd om met sensoren te werken die bedraad zijn, maar door het draaien van de wielen braken de voedingskabeltjes steeds af
Weet je dat zeker ?lekker belangrijk of ze er wel of niet op zitten, als ik lek rij merk ik dat snel genoeg.
Da's nou het voordeel van eigen beheer: het is lekker weer, ik heb de ruimte (zowel om ze op te bergen als om ze te monteren).
