Newbee
Medeforummers,
Vandaag heb ik mijn volgende project aan de Fabia GL afgerond: een opbergvak (box) onder de beide voorstoelen aanbrengen. Eerlijk gezegd dacht ik voor aanvang dat het een hele "operatie" zou worden maar tijdens het werk bleek dit heel erg mee te vallen.
Hoewel de boxjes qua berginhoud erg beperkt zijn, zijn ze handig voor de kleine spulletjes (parkeerschijf, ijskrapper, enz). Mocht je iets dergelijks ook willen, dan hoop ik dat onderstaande handleiding je motiveert om ze ook te plaatsen.
Wat heb je nodig?
2x Box (linker en rechter) à €14,85 per stuk (incl BTW) *
type nr's: type 6Y0881577A 47H en 6Y0881578A 47H
1x Torx T15
1x Dop (1/2" of 3/8") Meervoudig getande Torx 10mm **
1x ratel met verlengstuk (ca 100mm of langer)***
(1x telefoontang als hulpje)
* Deze boxen bestaan uit een geheel. Er zit geen extra materiaal (zoals losse schroeven, clips, enz) bij. De bij de demontage vrijkomende schroeven worden opnieuw gebruikt.
** Deze dop is geen Torx dop maar een soort meervoudig getande Torx dop. Ik heb in een speciaal zaak een Gedore INX 19, 10mm kunnen kopen voor (schrik niet) €18,55 !
*** Ik heb met een momentsleutel gewerkt (bij gebruik aan een 1/2" doppenset. Natuurlijk kun je ook met ander (accu)gereedschap werken. Vanwege de nauwe werkruimte om de bouten van de stoel los (en weer vast) te draaien, is een verlengstuk van 10cm zeker aan te bevelen.
Hoeveel tijd kost het?
Omdat ik de Meervoudig getande Torxdop nog moest kopen, was ik incl. foto's nemen en uitzoeken zo'n 2 uur bezig. Maar ik merkte dat ik na de 1e stoel en de voorbereiding de 2e stoel binnen 15 minuten klaar had. Volgens de dealer staat er zo'n 3 kwartier arbeid voor (dus ik heb zo'n €80 - €90 bespaard :grin: )
OK, aan de slag.
Stoel demonteren: schuif de stoel in zijn voorste zitpositie. Nu kun je met de ratel en de torxdop via de achterportier bij de 2 bouten in de slede van de voorstoel. Deze bouten zitten geborgd met een beetje lijm maar gaan heel gemakkelijk los (ik schat in met aanhaalmoment van 30Nm, da's heel weinig). Haal de bouten uit de slede. Schuif nu de voorstoel in de achterste zitpositie zodat je bij de 2 voorste bouten kunt komen. Draai ook deze er volledig uit. Zie foto 2.
Kantel de gehele stoel nu achterover...
Let op: er zit een kabel onder de zitting voor de gordelsensor! Trek deze niet kapot! (foto 2 gele pijl).
Volgens de dealer kun je deze stekker gewoon losmaken zolang je maar geen contact maakt met de contactsleutel (anders gaat het CANbus systeem in storing!). Ikzelf heb het ondersteuningsplugje van de kabel (aan de onderzijde van de zitting) voorzichtig losgewrikt waardoor je 10cm meer kabellengte krijgt. Zie foto 3.
Kantel de stoel nu verder achterover tot je goed bij de onderzijde kunt.
Tip: mocht je stoel niet blijven liggen, kun je hem altijd met de gordel van de achterbank (om de hoofdsteun heen) even vastmaken.
Frontje voorzijde verwijderen: het frontje zit vast met 2 Torx schroeven tegen de onderzijde van de zitting. Zie foto 4. Draai beide schroeven los. Niet kwijt raken want je hebt ze weer nodig.
Trek nu het frontje voorzichtig (beheerste kracht) recht van de stoel. De zijde waar de stoelverstelhendel zit, laat makkelijk los. De andere zijde zit met 4 klemmen vast aan het zijpaneel. Voorzichtig lostrekken. Zie foto 5.
Nadat het frontje verwijderd is, wordt een 3e schroef zichtbaar. Draai ook deze los. Zie foto 6.
Box plaatsen: Plaats nu de box in het vrijgekomen gat en zorg ervoor dat de gaten waar de frontschroef gezeten heeft, op elkaar uitkomt. Zet de frontschroef even losjes vast. Zie foto 7.
Klik de andere zijde van de box op de plaats van de 4 klemmen (groene lijn op foto 7). Als deze zijde naar tevredenheid aansluit, draai je de frontschoef vast. Het is plastic dus handvast is voldoende.
Aan de achterzijde van de box zitten nu 2 schroefgaten, en aan de zijkant (zijde van de 4 klemmen) zit er ook eentje. Omdat je maar 2 schroeven over hebt, heb ik ervoor gekozen 1 schroef aan de zijkant te zetten, en de andere schroef in het gat recht achter de frontschroef. Reden: hierdoor kreeg ik beide plastic panelen mooier tegen elkaar. Zie foto 8 welk schroefgat ik niet gebruikt heb (rode kruis). Draai beide schroeven op de aangegeven plekken (vergt wel enig geduld vanwege de nauwe ruimte. Ik had een telefoontangetje nodig om de schroef even juist te plaatsen). De box zit nu vast.
Stoel monteren: Nu de box op zijn plek zit kan de voorstoel weer geplaatst worden. Haal evt de gordel van de hoofdsteun af (als je die gebruikt hebt) en kantel de stoel voorwaarts. Vergeet niet het ondersteiningsplugje van de kabel weer terug op zijn plaats te drukken als je deze hebt losgehaald! Zet de stoel op zijn bedoelde schroefgaten en schroef de beide bouten in de slede aan de voorzijde handvast. Nog niet vastzetten want mogelijk passen dan de achterste bouten niet. Schuif de stoel waar in zijn voorste zitpositie en zet de achterste bouten nu wel vast. Let op, niet teveel kracht met de ratel gebruiken. Nogmaals ik heb ze op 30Nm gezet. Nu nog even de voorste bouten vastzetten en de eerste lade is een feit! Zie foto 9. :489:
Herhaal deze sessie voor de andere voorstoel wanneer je een 2e box wil monteren.
Mochten er vragen zijn, hoor ik het graag. Suc6.
Wat heb je nodig?
1x Torx T15
OK, aan de slag.
