Captain Hook
@JC: lekkere kwaliteit is dat, als ze ieder half jaar kapot gaan. :ahum:
Gloeilampen gaan langer mee.
@bobby45: Hey die heb ik ook nog liggen van m'n vorige auto. Was er toen heel tevreden mee!!
Ik heb ze nog niet in de O2 gezet, eerst even afwachten hoe de fabriekslampen het volhouden.
De O2 heeft een projectorlens...helpt die de zone's van de Philips lamp niet om zeep?
Ai, ik zie het... Ik heb de H7R nog liggen en die is dus eigenlijk niet geschikt voor de projectorlensAls je Bobby z'n linkje volgt,, zie je dat Philips daar speciale versies voor maakt...
Goede tip! Maar, 1MOhm; dat lijkt me sterk... 1 MegaOhm vormt geen belasting dus dat zou geen nut hebben.Wat is de magische truck? een weerstandje van 1 MOhm / 5 watt er parallel over gesoldeerd.
Nee dat maakt niet uit.Maakt het wat uit hoe je zo'n weerstand aansluit wat betreft + en -?
Let op dat het vermogen [P] van de weerstand klopt, oftewel het aantal Watt.Is het normaal dat die weerstand flink warm wordt, zelfs na aantal seconden?
Weerstanden hebben geen +- of min. dat hebben alleen diodes, elco's en wat ander fijner spul (triacs etc). kijk ook gewoon eens op wiki als je wil weten hoe het werkt. begrijp je het niet. blijf er dan vooral af!Nee dat maakt niet uit.
Eerst de te verwachten stroom (I) berekenen I = U/R [U=spanning delen door R=weerstand]
Daarna het benodigde vermogen [P] van de weerstand berekenen P = U x I (uitkomst in Watt)
Is het vermogen van de gekochte weerstand te laag dan wordt hij snel erg warm waarna hij kapot gaat. Pas op: brandgevaar!
@ captainhook. ik kan er nu niet meer bij, maar had me meter er opgezet als het dan niet 1 Mohm was zou het wel 100 kOhm ofzoiets zijn geweest. ze worden wel redelijk warm. zeg maar handwarm graadje of 40 a 50. niet bijzonder maar heb ze wel voor de zekerheid met galvanische tape omwikkeld en iets LOS van de bedrading gezet.Goede tip! Maar, 1MOhm; dat lijkt me sterk... 1 MegaOhm vormt geen belasting dus dat zou geen nut hebben.
ja dat werkt prima. heeft niks te maken met een fabia maar gewoon met canbus algemeen.Zijn deze lampen hetzelfde als op de Octavia?
Oftewel, werkt de beschrijving van nightcrawler28 ook op een O2?
Kom er toch nog ff op terug. Want ook dit lijkt me zeer onwaarschijnlijk.als het dan niet 1 Mohm was zou het wel 100 kOhm ofzoiets zijn geweest. ze worden wel redelijk warm. zeg maar handwarm graadje of 40 a 50.
