Hoe reinig ik de binnenkant van mijn ruiten?
LenK
Die krant staat sinds een half jaar geleden ook al in dit draadje.
@supersjors: ammoniak in je auto? Dat stinkt:1884:
En als je alle deuren niet open houdt tijdens het gebruik dan wordt ws ook nog bedwelmd :icon_smile_dead:
Amoniac is een perfect middeltje
Moet je doen al je verkouden bent, dan heb je schone en zeker vetvrije ramen en je bent ook nog eens van je verkoudheid af !!
Alleen wel zeerrrrrrr goed ventileren, want anders bestaat de kans dat je geen adem meer kan happen en de dood als gevolg als ik het goed heb !
corsaar
Schilders werken nog dagelijks met amoniac, deuren worden er ook mee afgenomen,
maar autoruiten ?
corsaar
Ik weet het niet het staat in de schuur heb er net even aan geroken
en nog steeds tranen in mijn ogen.
De ammoniak die men gebruikt om de ramen te lappen is slechts 20%....(vloeibaar)
Zeer goed om de ramen van de binnenkant streeploos en vetvrij te poetsen.
Werk in de koelindustrie (condensors) en daarbij komen ook wel eens ammoniak gassen vrij van 100%, daar wil je niet in staan......ook de brandweer niet :)
Ik doe het dus gewoon met ammonia(k) van 20%. Op een doekje en daarna met de trekker maak ik het streeploos schoon.
icecube
Nou ik heb de krant vandaag geprobeerd... Leek overdag allemaal fijn in orde, de aanslag was verdwenen evenals de zuignapvlekken. Echter bij nacht als de lampen in je ruit schijnen lijkt het wel een LSD trip... Heb zodra ik thuis was maar een sopje met afwasmiddel gemaakt en hier de ruiten mee schoon gemaakt. Vervolgens even met een droge schone theedoek de boel drooggemaakt. Is weer perfect!
Met de kranten leek het wel of er allemaal olieachtige vegen waren achtergebleven.
ruiten binnen en buiten goed reinigen
Neem een oude krant (liefst telegraaf vanwege de gebruikte inkt) maak daar de ramen binnen en buiten mee schoon, je weet daarna niet wat je overkomt, het is net of het glas verdwenen is.
Ik heb de ruiten en het chroom net schoongemaakt met een krant.
Ziet er veelbelovend uit.
vanavond ga ik controleren of het bij donker ook goed is.
wordt vervolgd.
groet,
en bedank voor de tip:super:
Gertjan
(kippetje)
van_der_P
Als buschauffeur ben je ook regelmatig aan de beurt om de ramen te poetsen.
Dat is een vervelend karwie. Tot dat er een wagenwasser mij een tip aan de hand deet.
Je moet je ramen schoon maken met een scheut bierglasreiniger(wat een kastelein in het spoelwater doet) in het water, dan droogt het streeploos op zegt men. Want op de bierglazen zitten geen strepen. Sindien doe ik mijn ruiten van de auto ook met bierglasreiniger, maar ik veeg het toch na met wat keukenrol. Perfect resultaat.
FredV
Banned
@van der P, lastig dat bierglasreiniger.
Als ik aangehouden word, hoe moet ik dat aan oom agent verantwoorden dat ik die reiniger in mn auto heb?
Gelooft hij gelijk als ik zeg dat ik er mn ramen mee doe:):)
