Navi update Amundsen en Columbus MIB systemen
Goedenavond mede Skodaers,
Voorzover ik na kan gaan zit in onze Super B van 2020 een Columbus (alleen tiptoetsen aan de linkerkant van de unit). Ik heb op basis van de VIN update "OI_P107_EU_202345_Offline_Update" gedownload, uitgepakt en de bestanden in de root van een SSD van 120 Gb gezet (omdat ik daar een USB C aansluiting aan heb zitten). Het kopiëren van de bestandjes gaat dan lekker snel (nog geen 5 min. voor 28 Gb). Tot zover niet zo moeilijk, alleen als ik de boel in de auto aansluit en op update druk gebeurt er ........ helemaal niets.
De USB poort werkt wel. Hang ik er een SSD van 250 Gb aan met wat muziek, dan speelt ie al het gevraagde af. Ik kan geen SD kaart kwijt, er zit geen aansluiting in de auto. En "even" 28 Gb op een USB-stick zetten duurt zowat 6 uur.
Wat doe ik fout, of gaat het echt alleen maar via een USB-stick?
Zie voor de versie die er nu op staat het fotootje hieronder (niet heel actueel dus).
    342,5 KB · Weergaven: 63
Je software is al aardig verouderd ;) .Mocht je die geupdate willen hebben contact me maar.
Je zal navigatie idd via USB stick moeten doen dit is normaal op de MIB3 generatie mediasystemen
bestaat er voor de Skoda Admundsen MIB1 een kaart die nieuwer is dan ECE 2020/2021 ? Kan deze niet vinden.
Alvast bedankt voor de reactie
Morriz
Hoi mede Skoda-liefhebbers,
Sinds een week ben ik de trotse eigenaar van al een iets oudere Skoda Octavia Combi uit 2013. Ik probeer al een paar dagen de navigatiesoftware te up-daten via het update portal van Skoda. Via het invoeren van de VIN krijg ik een ingepakte file van 26,8GB (HIGH12f_P350_EU_202345). Uitpakken en middels een SD-kaart (micro+adapter) van 64GB ff snel updaten zit er helaas niet,...de kaart wordt niet lezen / update start niet. Formatteren naar FAT16 of FAT32 geeft ook geen resultaat. In het verleden heb ik dezelfde Octavia via de lease gereden en toen ging dat updaten wel gemakkelijk.
Vraag: kunnen jullie mij op gang helpen? ...wat doe ik fout of welke truc weet ik nog niet ;)
Alvast bedankt.
    679,8 KB · Weergaven: 21
    720,3 KB · Weergaven: 21
Gezien het “High” in de bestandsnaam heb je een Columbus? Dan hoef je niet per sé een originele Skodakaart te hebben toch? Dat is enkel bij de Amundsen, dacht ik. Uit 2013 is een MIB1. Wellicht krijgen die geen ondersteuning meer? Weet iemand dat?
Gebruik je een PC of een Mac bij het uitpakken?
Regel 1a. Vermijdt het Skoda update portal;
Regel 1b. Haal je updates bij VW…
Zoek op
> Golf (variant)
> model vóór 2015
> unit Discover Pro
Handleiding voor update staat ergens onderaan de pagina als PDF.
Appeltje eitje.
Zoek op
> Golf (variant)
> model vóór 2015
> unit Discover Pro
Appeltje eitje.
Is deze link en zoekopdracht voor elke Skoda of voor een bepaald model?
Ik heb een OC uit 2020 met Armundsen.
De download via Skoda krijg ik niet ge-unzipt...
Verstuurd vanaf mijn Pixel 6 met Tapatalk
Een OC is een Octavia? Dan is de Amundsen een Discover Media. En kies het juiste jaar. De Amundsen heeft wel een OEM SD-kaart nodig - als jou versie nog SD-kaarten slikt.
Unzip heb ik geprobeerd via Linux Mint, achteraf had ik via de CLI nog kunnen testen.
Wij hebben een Octavia Combi uit 2020 met het Armundsen systeem. Zie foto:
Verstuurd vanaf mijn SM-P613 met Tapatalk
Op de update site van Skoda kun je toch ook je kaartupdate aan de hand van je VIN nummer downloaden ??
En als je geen SD reader in de unit hebt dan kan deze nog in handschoenkastje aan linker zijkant zitten, en anders is het updaten via de USB poort die ik onderin op foto zie..
Want OnAir dat gaat volgens mij met deze unit nog niet.
Ohja en zet dat tapatalk in je phone/tablet even uit, want om nu bij elk bericht van je te zien dat je een Galaxy TAB S6 hebt..... :koffie:
@Jeroen81 deze kan je niet zomaar nieuwe navgatie erop zetten aangezien je unit geen andeer SD kaarten aan kan en je huidige n.a.v. sd kaart is te klein voor de nieuwste.
navigatie gaat namelijk niet via installeren op eh systeem maar staat op een SD kaart in je unit in je dashboard.
Kan deze vrijmaken voor je indien gewenst voor meer info whatsapp me even via www.vcds-coding.nl
