Het verbruik aan koelvloeistof is niet een beetje maar gewoon veel! Ik heb bij mijn motorblok (1.4 16V) slechts één keer een halve liter koelvloeistof bijgevuld, en dat was doordat er blijkbaar een luchtbel in het systeem gezeten heeft, na het vernieuwen van de distributieriem en waterpomp. Verder in 50.000 km en ruim 4 jaar nooit koelvloeistof bijgevuld.
Check in elk geval hoe het eruit ziet onder de oliedop, en ruik of je olie zoetig ruikt (naar koelvloeistof). Voor je de kop gaat demonteren, misschien eerst nog even een compressietest doen: als er een probleem is met de koppakking moet dat er ook bij de compressietest uitkomen. (lekke koppakking is niet echt bijzonder voor een AQW-motor, dus goede kans dat dat de oorzaak is).
Wat ik ook nog even zou checken: welke olie (viscociteit) zit erin? Gezien de verschijnselen, krijg ik ook het idee dat er misschien een te dunne olie in zit, of dat er ook veel olie verdwenen is, en vervangen door condenswater (dat zie je vooral bij auto's die veel korte stukjes rijden, en zelden of nooit lange ritten maken).
Overigens welkom Hessel, en wil je je ook voorstellen in het daarvoor bestemde forumdeel? Je heb je in dit topic al kort voorgesteld, maar als je straks in meer topics hebt gereageerd is dat niet meer terug te vinden, en krijg je steeds vragen om je voor te stellen. Daarnaast heeft je voorstellen in het speciale forumgedeelte als voordeel dat je ook mogelijkheden krijgt om zaken in de bazaar van het forum te koop aan te bieden.
