Waar zit de claxon in mijn Octavia diesel ?
Ik vermoed dat dát overal wel het zelfde is, dit plaatje is van een 2.0 VRS;
Achter de grill van de bumper zouden ze dus moeten zitten... 2 ook ?
Jee13
1 is voor de hoge toon en ander voor lage toon, lijkt me sterk dat ze beiden op dezelfde zekering zouden zitten
Sjoerdb
Ik lees ergens dat zekering 15 in motorruimte van de claxon is, en beide claxon zien achter 1 zekering.
Je hebt het over f17, maar is dat in interieur of onder motorkap?
F17 is onder de motorkap
Die zou volgens het boekje voor de claxon zijn, hij is 15A en 100% zeker nog goed
Komt overeen met deze https://imgvehicle.com/skoda/octavia-1z/fuse-box
Nu hoor ik een klikje
Morgen even checken of dat uit het stuur komt of van een relais eronder
Ik heb een Skoda uit 2011.. Wellicht een mk2 en niet mk3
Ik kan de claxon trouwens nog steeds niet vinden.
Zelfs niet gevonden nadat ik de lampunits eruit heb getrokken
En nee die nagellak is niet van mij :)
Dit is iets voor me om te checken..
https://www.briskoda.net/forums/topic/283210-help-horn-not-working/
En ook dit... is vand e UK dus passenger side zou dan ook de kant van mij stuur zitten
En die black cover is dan mijn mistlamp ??
1. Pull out the black cover with horizontal fins (passenger side), under the head light.
2. Pull it out from the top portion, due to flexible clips.
3. Unscrew the existing horn and unplug the positive and negative cables.
4. Prepare/slice the existing cables for a connection to 2 positives and negatives cables using connectors and clamps(this step is not necessary for single tone replacement)
5. Insert each of the cables onto the connector on the 2 tone horn.
6. Place the 2 Tones Horn in a inverted V, onto the screw fixture.
7. Reverse the process of the cover.
8. Single tone (step 4 is not required)
Jee13
je hebt dus een MK2
volgens mij zitten ze dan lager, ter hoogte van je mistlampen
misschien is je claxon relais overleden
8D0951253A
Sjoerdb
Sorry, van een mk2 heb ik de informatie niet paraat, ikzelf heb een mk3 en daar begon de discussie, succes en zal vast goed komen
Ergens kort onder het stuur hoor ik inderdaad een relais klikken.
Eerst dacht ik dat dit een microswitch in het stuur was maar niet dus.
Helaas nog geen tijd gehad om verder te zoeken
Is er een MK2 expert die weet waat de claxon (s) zit (ten) ?
Of eventueel een tip om het zoeken naar de fout makkelijker te maken :)
Bij de O2 FL moet je de mistlampen er uit halen en daarachter zit de claxon. Kan aan beide kanten een hoorn zitten dus beide mistlampen er uit en je weet het
JPs_OC2
@Woodski - Precies hetzelfde probleem gehad. Zekering in orde, relais werkt en dus uiteindelijk bij de claxons uitgekomen. Beide bleken overleden.
Zoals @ertromp en @Jee13 al opmerkten > beide claxons (hoge en lage toon) zitten achter de mistlampen.
De kapjes naast de mistlampen lostrekken (let op de temperatuurvoeler in het kapje aan de bestuurderskant), torxschroeven van de mistlampen losdraaien en de mistlampen loshalen.
Beide claxons zitten op beugels aan het chassis. Ik kreeg de claxons met geen mogelijkheid van de beugels dus ik heb ze met beugel en al uitgebouwd en vervangen door nieuwe beugels en claxons.
