F17 is onder de motorkap
Die zou volgens het boekje voor de claxon zijn, hij is 15A en 100% zeker nog goed
Komt overeen met deze
https://imgvehicle.com/skoda/octavia-1z/fuse-box
Nu hoor ik een klikje
Morgen even checken of dat uit het stuur komt of van een relais eronder
Ik heb een Skoda uit 2011.. Wellicht een mk2 en niet mk3
Ik kan de claxon trouwens nog steeds niet vinden.
Zelfs niet gevonden nadat ik de lampunits eruit heb getrokken
En nee die nagellak is niet van mij
Dit is iets voor me om te checken..
https://www.briskoda.net/forums/topic/283210-help-horn-not-working/
En ook dit... is vand e UK dus passenger side zou dan ook de kant van mij stuur zitten
En die black cover is dan mijn mistlamp ??
1. Pull out the black cover with horizontal fins (passenger side), under the head light.
2. Pull it out from the top portion, due to flexible clips.
3. Unscrew the existing horn and unplug the positive and negative cables.
4. Prepare/slice the existing cables for a connection to 2 positives and negatives cables using connectors and clamps(this step is not necessary for single tone replacement)
5. Insert each of the cables onto the connector on the 2 tone horn.
6. Place the 2 Tones Horn in a inverted V, onto the screw fixture.
7. Reverse the process of the cover.
8. Single tone (step 4 is not required)
