Klopt, ik heb idd een momentsleutel bij me, er zitten bij mij adapters tussen om van 5x120 naar 5x112 ga, dat moet gewoon op het juiste moment staan, anders is het vragen om problemen met mijn kleine handjes....@Corné de Kluijver heeft een momentsleutel bij zich voor de momenten dat hij met een kapotte band langs de A15 staat?
deze keer ben ik het niet eens met je @andrehj
die hefboomwerking ja funest en zelfs gevaarlijk zijn.
wielen moet je op moment vast zetten!!
Haha dan is het goed!Maar ik gebruik em ook niet om de bouten vast te zetten, maar om veel te vaste bouten los te halen. Bovendien kan zelfs mijn vrouw met deze sleutel de bouten los krijgen.
Ik heb even door alle posts heen gelezen, maar de meeste onderwerpen (om niet te zeggen allemaal...) gaan niet over sneeuwkettingen in combinatie met 18" Alaris.
Kan dit nu? of kan dit niet?
Ik vind perfect sneeuwkettingen voor de maat 225/40 R18, waar om zou je ze dan niet Mogen monteren?
Op jou risico mag het altijd.Ik heb even door alle posts heen gelezen, maar de meeste onderwerpen (om niet te zeggen allemaal...) gaan niet over sneeuwkettingen in combinatie met 18" Alaris.
Blijft inderdaad onduidelijk. Mijn logica: men zegt dat kettingen niet kunnen zodat ze zeker zijn dat er niemand aanspraak kan maken op vergoeding van schade als iemand bijv kettingen met belachelijke schakels gebruikt. Kettingen kunnen niet omdat ergens te weinig ruimte zit. Of rondom de band of achter de band. Rondom de band kan bij een niet verlaagde Olll nooit het probleem zijn. Daar zit heel veel ruimte en een verlaging heeft een groter effect op de ruimte rondom het wiel dan evt kettingen. Achter de band is logischer omdat de 18 inch velgen bredere banden hebben. Ik heb daarom kettingen gekocht die niet achter de band zitten (heb zelf rud centrax, maggi trakk kan ook). Blijft nog één risico over: bij zware stuuruitslag kunnen de schakels toch tegen de achterkant komen. Ik ga dus in de gaten houden dat ik niet vol in stuur.Ik heb even door alle posts heen gelezen, maar de meeste onderwerpen (om niet te zeggen allemaal...) gaan niet over sneeuwkettingen in combinatie met 18" Alaris.
En die arme familie dan die jou tegemoet komt op die haarspeldbocht die vol besneeuwd is?Ik ga dus in de gaten houden dat ik niet vol in stuur.
Daarnaast doen de remmen het nog steeds prima als je ondertussen met je kettingen je wielkasten kapot slaat :-)
