Hoe of wie kan Hill Assist bij mij activeren ?![]()
staat die standaard niet aan dan?
Hoe kun je dat controleren ?staat die standaard niet aan dan?
Iemand in de buurt van Twente..Nou er zitten hier nog 10-tallen die dit kunnen.![]()
@Hypodermic, dat is prima zelf in te stellen als je de stappen juist opvolgt (staan op pagina 1). Mocht je het niet vertrouwen zijn er genoeg leden die je wel willen helpen hiermee. Ik heb het zelf ook met OBDeleven geactiveerd.
@bmwscala die melding bij lopende motor kan niet uit, de melding als je de deur opent op contact wel. Tip: Als de melding gaat, druk op het rechterwieltje aan het stuur en de melding stopt.
Hill assist is eenvoudig te activeren.
Niet echt Twente hè....Is dit dicht genoeg bij?
Bekijk bijlage 94193
Je vraag was: "in de buurt van Twente", niet "in Twente".Niet echt Twente hè...
Ik heb het helaas ook niet kunnen vinden. Ik kan er wel mee leven gelukkig@Hypodermic , volgens mij is die functie er niet, helaas. Mocht je hem vinden, laat het dan weten![]()
En? Is het gelukt? Op mijn scala werkt, of staat deze functie ook niet geactiveerd. En via obdeleven kan je hem ook niet aanzetten helaas.Ooowwwww.... Dan moeten we iets kunnen regelen ....toch![]()
