Trekhaakproblemen met Octavia III Combi!
Dit is hier al voorbij gekomen en ook nog elders recent.
Die 5 cm vrije ruimte tussen kogel en bumper is aan de krappe kant als er bv. zo'n Alko antislingerkoppeling op de caravan zit.
Bij mijn Leon is dat 7 cm en dat past ruim.
Om te weten of het net wel of net niet past moet je twee dingen opmeten:
1. De totale buitenwerkse breedte van de koppeling op het breedste punt; deel dit door 2.
2. De afstand van bumper tot hart koppeling: als die groter is dan de onder punt 1 gevonden waarde, dan past het in principe wel, maar je wilt toch liefst een cm of 2 extra ruimte hebben.
andrehj
Op onze Octavia III FL uit 2020/ook een trekhaak laten monteren door de Wealer dealer in Zuid Limburg.
Zie bijgevoegde foto's. Naar mijn idee is dit nogal krap om een caravan (Hobby 495 a 1350Kg) aan te hangen.
De informatie over dit forum aan de dealer doorgegeven. Momenteel in afwachting op hun reactie: Bekijk bijlage 114482
Helaas hou je precies je duim erop, maar de norm is dat er tussen bumper en hart kogel minimaal 65 mm moet zitten (en daar moeten de caravankoppelingen dus ook op passen). Bij jou is dat ongeveer 80 mm, wat echt prima is.
Meer ruimte is helemaal niet beter, want dan steekt je trekhaak meer uit, en wordt de hefboom van de kogeldruk alleen maar groter.
