oco1979
gasklep of smoorklep kan ook oorzaak zijn,interne vervuiling.
Voorgedaan bij Skoda Octavia [ Alle modellen ]
Foutcode: 17664 - Motor / Motorelektronica 1
Koelmiddel-temperatuur-sensor
Onderbreking/kortsluiting naar plus
Oorzaak Koelmiddeltemperatuursensor defect.
Oplossing
Koelmiddeltemperatuursensor controleren, indien nodig vervangen.
Eventueel defecte component
Koelvloeistof-temperatuursensor
OF
Oorzaak Bekabeling defect.
Oplossing
Bekabeling controleren, zo nodig repareren
EXTRAINFO:
Opmerking Nominale waarden: Contact ingeschakeld: 20 ºC = 2,7...2,9 V/80 ºC = 0,6...0,7 V
Oplossing
Meetwaarden van koelvloeistof-temperatuursensor controleren. Wanneer de waarden buiten nominaal bereik liggen, dan moet de sensor worden vervangen.
______________________________________
Oorzaak Massapunt onder accuhouder los/gecorrodeerd.
Opmerking
Meestal is geen foutcode in motor-ECU opgeslagen.
Oplossing
Massapunt controleren, indien nodig repareren
__________________________________________
ABS/ESP problemen
Geldig vanaf: 3 jul. 2017
T/m: 3 jul. 2018
Productieperiode: vanaf 01-06-2008 t/m 01-06-2009 Probleem: Een thermomechanische overbelasting kan tot een ontoereikende massaverbinding leiden en dientengevolge zorgen voor een spanningsonderbreking op componenten in een ABS-/ESP-regelapparaat. In het ergste geval is de stabiliseringsfunctie van het voertuig uitgevallen. Oplossing: Er wordt een software-update op het ABS-/ESP-regelapparaat geïnstalleerd. Terugroepactiecode: 45F4
ABS/ESP problemen
Geldig vanaf: 8 mrt. 2017
T/m: 8 mrt. 2018
Modeljaar: 2008 tot 2009 Probleem: Een defecte hydraulische ABS/ESP-unit kan tot problemen leiden. Oplossing: Er wordt een software-update geïnstalleerd.
Oplossing
OF
Oplossing
EXTRAINFO:
Oplossing
Opmerking
Oplossing
ABS/ESP problemen
T/m: 3 jul. 2018
ABS/ESP problemen
T/m: 8 mrt. 2018
